Fiat Siena 1.6 16V (1998) brak iskry
czarunio 17 Lis 2004 14:20 6006 8
  • #1 992290
    czarunio
    Wcięło iskrę.Podczas jazdy przeskoczył pasek rozrzadu .Wiadomo co się stało.Po usunięciu usterek,kiedy chcieliśmy zapalić okazało się,że nie ma iskry.Może ktoś wie jakie napięcia i na których stykach mają być na cewce(cewka ma kostkę przyłączeniową 3 stykową)?Jak sprawdzić tę cewkę,skąd jest brane zasilanie na cewkę i jak sprawdzić czujnik na wale przy kole pasowym(jest on chyba też odpowiedzialny za iskrę.Proszę o wszelkie sugestie.Pozdrawiam.
  • #2 992556
    lukin
    nie wiem jaki jest system wtryskowy w tym aucie ale aby byla iskra
    poza sprawnym czyjnikiem predkosci silnika moze musi byc prawidlowa synchronizacja z czujnikiem walka rozrzadu.Sprawdz prawidlowe ustawienie rozrzadu.
  • #3 992557
    sw_kamil
    też miałem podobny problem u siebie w UNO, powstało jakieś zwarcie w instalacji cewka dostała przebicia i trzeba było wymienić, myśle że to jest cała przyczyna, ewentualnie sprawdź kopułke i bo ona też czasem szwankuje
    pozdrawiam!
  • #4 992911
    czarunio
    Ten fiat nie ma kopułki,tylko dwie podwójne cewki.A rozrząd ustawiali w serwisie fiata,bo bez specjalnego przyrządu jest to raczej nie możliwe(szczególnie przy 16V).Czekam na dalszą pomoc.Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych tematem.
  • #5 993570
    robotech
    Pozostaje ci chyba udanie sie do serwis fiata,podłaczenie do EXAMINER,spróbuj podadac z diagnostami z fiata moze podłacza ci na lewo bez zlecenia?Powodzenia!!!
  • #6 993910
    Stanisław Chwalisz
    Próbowałeś uruchomić go z Mastera/brązowy kluczyk/?
  • #7 993950
    czarunio
    Nie nie próbowałem,ale po włożeniu kluczyka do stacyjki napis code gaśnie.Więc chyba immobilajzer jest ok.
  • #8 996860
    lukin
    1.Sprawdz napiecie na cewce.Na jednym z pinow kosci przy cewce ACC .Czy nie zanika na rozruchu?
    2. Sprawdzic sterowanie cewki.Na pozostalych pinach np. kontrolka
    3. Sprawdzic sygnal czujn. predkosci silnika.Oscyloskop lub miernik uni. z bagrafem.
  • #9 998369
    czarunio
    Nie było rady i trzeba było udać się do srwisu.Wyszedł brak połączenia komputera z czujnikem przy kole pasowym.Czujnik był sprawny,tylko przewód w wiązce gdzieś się uszkodził.Przeciągnąłem nowy przewód i jest ok.Dziękuje wszystkim za zainteresowanie.
