Witam mam problem z odpaleniem auta a mianowicie wymontowałem centralny zamek (pompę) na 2 wtyczkacz jedna zasilajaca a druga na 12 pinow. Wymontowalem centralke ponieważ pobiera mi duży prąd czyli 150mA i rozładowuje mi aku po rozebraniu grzeje mi sie jeden z trzech przekaźników który podaje napiecie na pozostałe 2 przekaźniki który jeden jest od otwierania a drugi zamykania i ten przekaznik który sie grzeje jest caly czas zalaczony .A problem jest taki dalej ze wyjalem centralke jak pisalem wczesniej i na drugi dzien bez podlaczenia jej juz nie moglem odpalic auta, auto otworzylem z kluczyka z tego co sie juz dowiedzialem centralka podaje syg do komputera ze nie jest uzbrojona i podaje napiecie na pompke i wtryski auto po podlaczeniu z powrotem centralki nadal nie odpala prosze o pomoc co zrabalem centralka zamyka i otwiera auto ale nie odpala Dodam jeszcze ze po przekreceniu stacyjki popka paliwa przez 3 sekundy podaje paliwo tak sam na wtryskach pojawia sie napiecie 12v ale jak chce odpalic auto wszedzie jest 0v.
do daje fotke plytki i 1 przekaznik oznaczony nr 1 grzeje sie.
