Wyświetlacz Oled i jego zasilanie
jaca_76 01 Lip 2011 21:54 2918 13
  • #1 9671235
    jaca_76
    Chciałbym stworzyć moduł wyświetlacza graficznego DEP096064A-Y który mógłbym wykorzystać wraz z mikro-kontrolerem na 3,3V.
    Wyświetlacz potrzebuje +12V ja posiadam układ LM5171D , lecz niestety nie wiem jak dobrać pozostałe elementy do takiej konfiguracji .
    Oczywiście zapoznałem się z DS , wujek google też nie dużo znalazł.
  • #3 9671348
    jaca_76
    Pin 16 Vcc - supply voltage for oled panel .
    W tym DS nie ma podanej wartośći ale w innych wyświetlaczu z tym sterownikiem znalazłem że powinno być 12 V lub 15 V ( EP 01/2011) - chyba że coś pomyliłem.
  • #4 9671958
    piotrva
    To chyba( ale pewny nie jestem) tylko zasilanie samej matrycy, sterownik chodzi na 3v3. A jeśli nie będziesz miał takiego zasilania to poszukaj schematów przetwornic dc/dc
  • #5 9672300
    jaca_76
    No właśnie chciałbym wykorzystać przetwornicę step-up LM5171D (ponieważ taką posiadam)-tylko nie wiem jak dobrać pozostałe elementy by uzyskać napięcie wyjściowe 12-15 V.
  • #6 9674838
    jaca_76
    Do moderatora.
    Proszę o przeniesienie wątku do działu Zasilanie .
  • #7 9675842
    nsvinc
    Dlaczego uparłeś się na LM5171D? Masz znikome szanse na uruchomienie przetwornicy na tym scalaku - Poza tym to jest strzelanie do komara z armaty: wyswietlacz pobiera 10mA, a ty mu dajesz zasilanie z przetwornicy 1.5A. Lekka przesada...
    Ja zrobiłbym taką przetwornicę na MC34063 - one są w sam raz do układów low power, poza tym pracują z wolniejszym zegarem więc układ jest odporny na lipnie zaprojektowaną płytkę, w przeciwienstwie do LM5171, ktory chodzi na 280kHz (a to juz nie zabawa...)
    Ale jesli uprzesz się już przy LM5171, to musisz przeliczyć:
    - dławik L1
    - dzielnik R2,R3
    - kompensację C1,R1
    Jesli nie chcesz nic przeliczać i olewasz jakość zasilania na wyjsciu i zasiew EMI, wystarczy tylko przeliczyć R2,R3... Dla 12V będzie R2=10k, R3=1.2k
    Wzór na Vout:
    Vout=(( R2 / R3 ) + 1 ) * Vref, gdzie Vref=1.276V
  • #8 9676049
    jaca_76
    nsvinc
    Wynika to z tego że taki scalak aktualnie posiadam .
    Jeżeli jednak mówisz żebym przerzucił się na MC34063 pewnie tak zrobię .
    Edit
    Ha przejrzałem zapasy i znalazłem dwie sztuki MC34063.
    Według kalkulatora wartości pozostałych elementów
    czy dioda BAS16J będzie odpowiednia?
    Vin=3,3V
    Vout=12 V
    Iout=10mA
    Iripple=20mV
    Fmin=25kHz
    Ct=1277 pF
    Ipk=99 mA
    Rsc=3.026 Ohm
    Lmin=741 uH
    Co=144 uF
    R=180 Ohm
    R1=1.5k R2=13k (12.08V)
  • #9 9685630
    Kabuto15
    To by było cudowne :) 10mA może pobierać sama logika (VDD, +3V3). Radzę sprawdzić wymagany prąd dla części zasilanej z VCC (+12V) - najlepiej odwzorowuje to parametr Typical Power Consumption w notach aplikacyjnych wyświetlaczy.
    Oczywiście MC34063 będzie ok (bo wydala ponad 1A), ale pisanie o jego niezawodności i przewadze nad nowoczesnymi przetwornicami pozostawiłbym przemilczane.
  • #10 9685684
    jaca_76
    Niestety w DS pominięto ten szczegół i jest tylko podane dla 3,3V - 40mA .
  • #11 9685860
    nsvinc
    Ok ;] A teraz idz i kup drugiego scalaka o nastepujacych wlasciwosciach:
    - mozna źle dobrać kluczowe elementy a układ i tak będzie jakoś działać
    - kosztuje 2 zł
    - bardzo prosta konstrukcja różnych topologii w oparciu o jeden i ten sam scalak
    - gotowe schematy i przyklady z datasheeta
    - niezła wyjdaność prądowa i możliwość stosowania zewn. tranzystora
    - odporny na źle zaprojektowaną PCB
    Kabuto15 napisał:
    To by było cudowne 10mA może pobierać sama logika (VDD, +3V3).
    A OLEDy słyną ze swojej energooszczędności. Mam wyświetlacz OLED z maritexu 128x64, który pobiera 12V/7mA drivery i 3.3V/10mA kontroler przy normalnej pracy (jakas ikonka, troche statycznego tekstu, i kilkanascie latajacych po ekranie piksli).
    Nie ma co porównywać z transmisyjnymi wyświetlaczami LCD które trzeba podświetlać ćwiercią wata aby cokolwiek było widać...
  • #12 9686586
    Kabuto15
    Zgodzę się tylko z argumentem niskiej ceny :) MC34063 potrafi pracować niestabilnie (wyzwalanie klucza) a sprawność może pozostawiać wiele do życzenia. Jeśli twierdzisz, że można źle dobrać kluczowe elementy ale i tak układ będzie działał to co to za elektronika...
    Ja mam kolorowe Oledy 2.4" i 2.8" (Densitrona, zasilanie logiki +3V3, a reszta symetrycznie +/-5V) i przy zaświeceniu wszystkich pixeli na biało to dochodziło mi do 500mW pobieranej mocy (lifetime pewnie wynosił wtedy kilka godzin). Przy normalnej pracy na TFT 2.4" i Oledzie 2.4" praktycznie w poborze nie widzę dużych różnić na korzyść OLEDa. No, ale może nie dorwałem jakichś najnowszych tych Oledów.
  • #13 9686687
    nsvinc
    Ale ty masz potężne i do tego kolorowe OLEDy! A autor chce uruchomić monochromatyczny - żółty. Porównaj sobie ile pixli w sumie ma na wyświetlaczu autor wątka, a ile ty na swioim 2.8'' full RGB. Ty masz dodatkowo trzy subpixle na jeden pixel, i jak swiecisz nim na biało, to każdy subpixel żre prąd...
    OLED o ktorym pisalem jest również monochromatyczny, i nie wszystkie pixle sie swiecily - stąd takie wyniki pomiarów. Ale kto normalny na mono OLEDzie zapala wszystkie pixle i próbuje ściemniać refleksyjny wyświetlacz LCD? ;]
    Sprawność, no tak... Ale jak popychasz 200mW przez przetwornicę, to worst case, drugie tyle pójdzie w gwizdek, czyli coś (i najpewniej dławik + scalak) nagrzeje się z mocą 200mW, a tym się chyba zupełnie nie warto przejmować przy stałym zasilaniu. Z baterii to co innego...
    A i tak, sprawność można uzyskać rzędu 80%, tylko trzeba umieć policzyć i dobrać kluczowe elementy.
    Uzywam tych scalaków już dobre pare lat i nigdy mi się szopki nie działy, ani na biurku, ani u klienta...Ale też nigdy nie budowałem na tym scalaku przetwornicy o mocy większej niż 2..3W. A bawiłem się w różne topologie, m.in te, co w datasheecie nie są wspomniane, SEPIC i Cuk. I dziala...
    ...idiotoodporna ;] Nie mówię przecież, że ja tak robię, ani, że tak się powinno robić. Ale dla początkującego ten układ jest w sam raz - prawie zawsze będzie po prostu działać, nawet jak ktoś o przetwornicach nie ma zielonego pojęcia.
  • #14 9792207
    jaca_76
    Temat zamykam.
