Na zdjęciu masz połączenie przegubu z pólosią,tutaj praktycznie zawsze występuje minimalny luz,no chyba że półoś wygląda tak jak na zdjęciu-jest "spęczniała"od uderzeń w przegub-luzów tutaj nie będzie,ale przegubu nie da się zdjąć z frezów bez jego rozcięcia.
Jeśli chodzi o sam przegub-jeśli jest nowy praktycznie ma zerowy luz.
Przeguby używane ZAWSZE mają luz:mniejszy lub większy,co nie oznacza że te z większym luzem są gorsze od tego z mniejszym.Zresztą samo określenie wielkości tego luzu jest oceną czysto subiektywną i nie stosuje się tutaj żadnych pomiarów i wartości dopuszczalnych dla tego luzu.Mówiąc bardziej po ludzku:albo przegub jest dobry-mimo że nawet ma dość duży luz,albo jest zły-"grając"na zakrętach,stukając przy ruszaniu lub wprowadzając wibracje w czasie jazdy,mimo że "w rękach" nie ma żadnego luzu.
PS: Domyślam się że chodzi o samochód Opel vectra A
