vag tacho usb 3.01, nie łączy się z Galaxy MK2
slavobos 03 Lip 2011 03:31 11806 9
  • #1 9675624
    slavobos
    Witam serdecznie
    Kilka dni temu nabyłem interfejs VAG tacho 3,01 usb. Chciałem uaktywnić funkcję "ile km na baku" w samochodzie Ford Glaxy 1,9 TDi MK2 z 2000r. Razem z kablem otrzymałem program wraz z sterownikami.
    Po próbie instalacji na kompie z systemem Win XP kabel jest wykrywany w Menadżerze Urządzeń, lecz program Vag Tacho wyświetla : "USB to K line not found".
    Przeszukałem sieć i próbowałem różne sterowniki, ale ciągle ten sam problem.
    Przy okazji natknąłem się na zagranicznym forum na sterowniki do Win 7 64b. Po ich instalacji okazało się , że interfejs jest widoczny w Menadżerze Urz. jako "USB serial port na Com1 i USB Serial Converter". I tu miła niespodzianka program (ale w wersji 2,5) ruszył i pokazał , że połączył się tzn "USB to K line interface connected".
    Pobiegłem więc czym prędzej do samochodu i tu "pupa". Przy próbie połączenia z VDO i czymkolwiek inny wyświetla: "Warning: No 12 volts power supply from OBD connector! Warning: K-Line Fault - Short circuit to Ground!"
    Trochę się we mnie zagotowało ale sprawdziłem miernikiem piny w gnieździe i wszystko wygląda ok, a konkretnie tak:
    pin 4 masa- ok
    pin 5 masa- ok
    pin 7 linia k- na wył zapłonie 0 więc ok, na włączonym 10,17 V (podobno ok)
    pin 16 +12V- wł\wył zapłon 11,83 V.
    Zaznaczam, że sprawdzałem również złącze innym kablem VAG HEX CAN 704 i wszystko śmigało bez zarzutu. Wszystkie funkcje programu działają w porządku a i test połączenia wychodzi ok.
    Rozkręciłem więc ten fejs i obejrzałem, lecz nie znalazłem żadnych widocznych uszkodzeń. Gdzieś wyczytałem, żeby zrobić mostek pomiędzy 4 i 5 pinem (oba to masa).
    Zrobiłem tak i dalej kaszanka.
    Nie wiem co dalej, kupować kolejny? trochę się boję . Pomóżcie proszę . Gdzie leży problem?
    Dziękuję i pozdrawiam:
    slavobos
  • #2 9675628
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Sorry albo głupio za brzmi ale jak chcesz mieć porządny interfejs to kup np kts a nie coś za 50 zł...
  • #3 9675660
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Daj screena z programu jak masz podłączony kabel pod USB.
    Wygląda mi to na wysypany wsad w kablu.
    Słyszałeś o tym żeby nie uruchamiać kabla na innym oprogramowaniu niż było dołączone do kabla?
    Faktycznie głupio zabrzmiało - jak masz pisać takie rzeczy to sie lepiej nie odzywaj.
  • #4 9675863
    slavobos
    Do Kolegi gts 1991. Widzisz sens kupowania droższego kabla do wykonania jednej operacji? Ja nie.
    Do kolegi, który chce pomóc.
    OK
    Wysyłam trzy zrzuty okna programu.
    1. Oryginalne sterowniki i program:
    2. Sterowniki znalezione wraz programem , ale nie podłączony do samochodu:
    A oryginalny i sterowniki do niego dołączone po prostu nie działają jak napisałem w pierwszym poście.(przeznaczone na XP i też tak je uruchamiałem)
    Dlatego po znalezieniu sterów na win 7 64B, postanowiłem spróbować.
    Najpierw wgrałem nowe sterowniki i próbowałem uruchomi oryginalny dołączony program i nic, efekt jak na obrazku nr 1.
    Dlatego uruchomiłem program, który ściągnełem wraz sterownikami do win7 64B,
    jak później się okazało był w wersji 2,5.
    I jak myślicie?
    3. Jak wyżej ale z samochodem:
  • #5 9677525
    grala1
    Proponuje spróbować na komputerze z XP i zobaczyć czy program pokaże ID kabla.
  • #6 9677627
    kulahop
    Wygląda jakby wtyczka nie była dobrze podłączona do auta. Może spróbuj ją porządnie wcisnąć.
    U mnie zadziałało- ale ja mam XP PRO 32bit.
  • #7 9677943
    slavobos
    No niestety sterowniki pod XP, które otrzymałem wraz z interfejsem chyba nie działają.
    Posiadam drugi komputer właśnie z XP i tam najpierw próbowałem instalować sterowniki oryginalne. Komp pomyślnie je instaluje, widać kabel w menadżerze (USB=>ISO, czy jakoś tak), jednak w VAG tacho efekt jak na obrazku nr1.
    Jedyne sterowniki jakie mi zadziałały to na win7 64b. Jedynie na nich, na innym kompie program Vag tacho (ale w wersji 2,5) zobaczył fejsa . Jak na obrazku 2.
    Wtyczka jest na pewno dobrze włożona, nurkowałem pod deskę i sprawdzałem, mocniej jej się nie da włożyć.
    I co Panowe myślicie?
  • #8 9678445
    grala1
    Tu masz sprawdzony program i sterowniki do 3.01 pod XP 32
    Na pierwszym zdjęciu to wygląda jakby posypał się wsad w atmedze.
    Drugi obrazek - takie efekty daje zły wsad w uP.
    Sprawdź na tym załączniku co dałem - jak nie zadziała to odsysłaj kabel do sprzedawcy jak możesz.
  • #9 9678556
    slavobos
    Ok
    dziękuję i pozdrawiam
    odezwę się co i jak
    Niestety nie działa. Piszę maila do sprzedawcy i postaram się zwrócić ten kabel.
    Może zamówię vag tacho 2,5 a może vag commandera.
  • #10 11688566
    sajmon1995
    witam potrzebuje vaga 3.11
