Może ktoś kiedyś próbował się dostać do zegarów w Punto z tyłu
Moje autowe dolegliwości to:
1. przy przejeżdżaniu przez progi, podjeżdżaniu pod górkę, intensywnym przyspieszeniu (jak na Punto 1,1 oczywiście;p) itp. zapala się kontrolka ręcznego - przy równej prędkości gaśnie; płyn w zbiorniczku jest w odpowiedniej ilości, zastanawiam się czy to wina pływaka i czy da się coś z tym zrobić?
2. spaliły mi się żarówka podświetlająca, chyba tylko jedna - z lewej strony liczników (stan paliwa i temp wody), dodatkowo dziś padło podświetlenie świateł mijania (znaczek świateł mijania) - obok migacz zapala się normalnie - zastanawiam się, czy dostanie się tam jest proste - po prostu zdjąć szybkę i liczniki same wylezą, czy też trzeba całą deskę rozdzielczą zdejmować - ktoś jam już niegdyś prawdopodobnie grzebał, bo plastikowa szybka na górze lekko odstaje, chyba odłamany uchwyt.
3. przy dużej prędkości i uchylonej szybie nawet delikatnie, słychać jakby w środku deski rozdzielczej utknął jakiś suchy liść mniej więcej na środkowej szerokości przedniej szyby i wiatr nim telepie - gdyż tylko przy uchylonej szybie jest ten efekt, czasem również gdy nadmuch na full ustawie - chciałbym się tam jakoś dostać i go wyciągnąć, odpływy od strony silnika oczyściłem; zastanawiam się czy wystarczy wyjąć kratki i tam pogrzebać, da rade tam ręką się dostać, czy jakoś inaczej to szeleszczenie spróbować wyeliminować
4. jeszcze jeden problem dotyczy rdzy w środkowym tłumiku - na wolnych obrotach słychać jakby drobne blaszki obijały się w środkowym tłumiku lub katalizatorze, myślę, że coś pordzewiało i poodpadało, teraz "dzwoni".
Czy trzeba wymieniać cały czy da się to jakoś wysypać?
Pozdrawiam serdecznie.
