Audi A3 1.8 125KM AGN długo pracuje na ssaniu nawet gdy gorąco
kukiz1986 03 Lip 2011 13:06 24668 34
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego silnik AGN w Audi A3 trzyma podwyższone obroty/ssanie jeszcze kilka minut po odpaleniu na ciepło mimo prawidłowych wskazań temperatury w VAG?
Najczęściej sterownik wydłuża ssanie przez błędny odczyt czujnika temperatury cieczy chłodzącej, bo to on decyduje o wzbogaceniu mieszanki i podwyższonych obrotach po rozruchu; warto zmierzyć go miernikiem, a nie tylko patrzeć na VAG, i na próbę odpiąć czujnik przy ciężkim odpalaniu [#9790315][#9794173][#9802380] W AGN podwyższone obroty są zazwyczaj do ok. 30–40°C, a wzbogacenie mieszanki może trwać do ok. 60°C; przy 85°C czujnik powinien mieć około 300 Ω, więc jeśli oporność lub zachowanie nie zgadzają się z tabelą, czujnik może przekłamywać mimo braku błędów [#9799489] Jeśli wymiana będzie potrzebna, lepiej użyć sprawdzonego/oryginalnego elementu, bo w wątku pojawiły się przypadki, że tanie zamienniki nie rozwiązywały problemu [#9799489][#9806041] Jeżeli oprócz „ssania” występuje też bardzo ciężki rozruch po postoju, trzeba sprawdzić, czy układ paliwowy trzyma ciśnienie: regulator na listwie, wężyk podciśnienia bez benzyny i to, czy pompa po zapłonie chwilowo buduje ciśnienie [#9806041][#9806564]
  • #1 9676451
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Witajcie, co jest w silniku AGN odpowiedzialne za włączanie i wyłączanie ssania?
    U mnie nawet jeśli jest +25 i auto postoi to po odpaleniu przez ok 3 min mam ssanie.
    Czujniki pokazują prawidłową temperaturę w vagu.
  • #2 9784873
    tas1013
    mam podobny problem jak udało ci się wyeliminować usterkę to proszę o podpowiedz
    ponoć przyczynę może mieć czujnik ssania
  • #4 9790315
    djswirek
    Ocena: 93
    kukiz1986 napisał:
    nie wiem czy tam jest czujnik ssania, dodatkowo auto po nocnym postoju bardzo ciezko mi pali, cisnienie pb w porządku, nie wiem co jest
    Ssanie... dobre sobie :) Przemierz czujnik temp. ten zielony albo najlepiej podmień i sprawdź czy problem ustąpił.
  • #5 9790382
    29001500
    Ocena: 17
    O to nawet czujnik ssania istnieje, jak i ssanie działa 3 minuty w silniku ze sterowaniem elektronicznym. Czego to się można dowiedzieć na elektroda.pl...
  • #6 9790421
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Robiłem diagnostykę samochodu programem Vag-Com 3.11, nie ma żadnych błędów w sterowniku. Temperatury i powietrza i silnika w normie, czyli na zimnym zblizone do temperatury otoczenia, na ciepłym silnik 90st, powietrze ok 40. Sonda lambda pracuje prawidłowo. Przepływomierz na wolnych pokazuje ok 3.5 g/s a przy podwyższonych ok 80g/s. Świece wymienione, kable wymienione. Wszystko firmy NGK. Cewka zapłonowa podmieniana na używkę i jest to samo.
  • #7 9790517
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Ta temp.powietrza to plus czy minus 40?
    Zmierz oporność zielonego nie VAG-iem lecz miernikiem!
  • #8 9790633
    kukiz1986
    Ocena: 410
    plus oczywiście. Ok zaraz zrobię pomiar rezystancji.
    nie wiem czy to ssanie, mam obroty na poziomie 1500, po ok 3 min w zależności o temperatury spadają powoli do 800, dziękuje za przemiłą odpowiedź.
  • #10 9793377
    MobilTruck
    Ocena: 965
    A ja bym zajrzał do przepustnicy :D
  • #12 9793431
    diodaelektroda
    Ocena: 20
    Sprawdź szczelność dolotu
  • #13 9793747
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Czy ta oporność czujnika jest gdy masz jeszcze tzw."Ssanie"? Jaka jest oporność na 85 *C , ma być około 300 omów!
  • #14 9793845
    kukiz1986
    Ocena: 410
    opornosc jest bez ssania, dzis zmierze po nocnym postoju jak wroce z pracy. Mierzę opor czujnika zasysanego powietrza, nie ma na nim nigdy 85st. Dolot sprawdzany pod kątem szczelności, między przepływką a przepustnicą jest całkowicie szczelny.
  • #15 9794173
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 382
    Masz zmierzyć czujnik temp. cieczy - silnika.
  • #16 9794426
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Dodatkowo zauważyłem przy wymianie tłumika, że jak jest auto zimne i pracuje tak jakby na tym ssaniu to podczas wykrywania nieszczelności na wydechu przykladajac reke tak jakby ze spalinami wydobywały się kropelki benzyny lub wody, czułem jak mi lecą po ręce.
  • #17 9795229
    Gawior22
    Ocena: 34
    W wydechu zawsze będziesz miał wodę ( trochę ), zwłaszcza jak się robi dosyć krótkie odcinki. Woda będzie nawet jak auto nie jeździ na gazie, ale już o tym nie będę pisał.
    Ja u ciebie bym stawiał na czujnik temp. cieczy chłodzącej.
    Długo działające ssanie, ciężkie odpalanie z rana po długim postoju ( jak zimny ) ... itp.
    Powiem ci, że wymiana na tańsze, czy średnio tańsze jest nie opłacalna.
    Ja wymieniłem 5 sztuk i w tym jeden za 70zł
    Dopiero oryginał z ASO działa prawidłowo, tak jak powinien.
  • #18 9795882
    kukiz1986
    Ocena: 410
    na zimnym silniku mialem opor ok 2000ohm, jak wsadziłem czujnik do zamrazalnika na chwile zeszło na ok 3000, wiec wg auto daty ok, to raczej nie to:/ dzis wymieniłem jeszcze filtr paliwa dla pewności, zobaczymy rano.
  • #19 9799489
    Gawior22
    Ocena: 34
    Na PW wysyłam ci link do rozpiski temperatur-oporu czujnika temperatury cieczy chłodzącej.
    Ogólnie jest tak, że czy to zimno czy ciepło na dworze ssanie chodzi zazwyczaj do osiągnięcia 60st.C przez silnika.
    Z tym że do jakichś 30-40st.C wskazówka obrotomierza jest na mniej więcej 1100rpm, a później na normalnym poziomie wolnych obrotów, ale silnik jeszcze dostaje bogatszą mieszankę.
    Od temp. otoczenia zależy jak "mocno" ssanie działa ( jak bogata jest podawana mieszanka podczas tego ssania ).
    Co do oporów, które podałeś, to czujnik coś przekłamuje według moich danych i doświadczeń.
    Filtr paliwa wymienić nie zaszkodzi, ale nie ma to związku z działaniem ssania. Prędzej zawalony filtr odczuł byś podczas jazdy ( mulenie, szarpanie itp. ).
    Zawsze przy sprawdzeniu układu paliwowego radzę zacząć od sprawdzenia ciśnienia paliwa w układzie. Tak prędzej wyjdzie czy jest zawalony filtr, czy z pompą paliwa coś nie tak itp.
    Na listwie wtryskowej masz specjalny "króciec", lub otwór ze srubką gdzie podłączasz miernik ciśnienia paliwa ( wystarczy zegar do mierzenia ciśnienia cieczy z np. Castoramy, czy OBI za 20-30zł ).
  • #20 9799581
    kukiz1986
    Ocena: 410
    czemu przekłamuje, jak go wyciągnąłem i nabrał temp otoczenia to wg tabeli autodaty miał dzawdziescia kilka stopni, i tak właśnie było. Jak go przymroziłem to opor był ponad 3000 czyli ok 10st.
    auto dalej ciezko pali, cisnienie paliwa w porządku, dodam ze moge odpalic bezpośrednio z lpg, i jest to samo.
    Nie wiem czy to pomoże ale gdy jest zimno i wilgotno na dworze samochod jezdzi duzo lepiej, jest bardziej żwawy i mocniejszy, gdy jest upal i małą wilgotność powietrza auto jest przymulone i słabsze.
  • #21 9802380
    Gawior22
    Ocena: 34
    No chyba że do tego zamrażalnika wsadziłeś go na chwilę i zszedł tylko do tych 10st.C to OK, ale jak się porządniej zmroził i opór wskazywał na 10st.C, to coś nie tak.
    Jak będzie ciężko odpalał , to spróbuj odpiąć czujnik i wtedy odpalić. Powinien wówczas odpalić normalnie. O błąd się nie martw bo ECU go nie załapie.
    Od razu powiem ci, że sondę lambda możesz pominąć jeżeli chodzi o odpalanie i ssanie ( w początkowej fazie ), jeżeli o tym myślałeś.
    Może jednak coś jest tnie tak z tym nastawnikiem przepustnicy. Mimo że było czyszczone i adaptowane, to nie koniecznie musi działać poprawnie.
    Ale z drugiej strony, to bardziej było by coś z obrotami wolnymi widać.
  • #22 9802392
    kukiz1986
    Ocena: 410
    Tak, zamroziłem go na chwile, i potem sprawdziłem czy się coś zmieni z oporem, i było ok. Próbowałem odpalać z odpiętym czujnikiem, odpalał tak samo ciężko tyle że jak odpalił to miał normalne niskie obr na poziomie 800.
    Sonda pracuje, i jest w porządku, także to odpada.
    Wolne obroty raczej w porządku, przepustnica wywalała kiedyś błąd, po czyszczeniu i adaptacji ok, sam juz nie wiem.
    No wiec tak, byłem taki pewny za pompe i za to ze nie cofie paliwa bo założyłem zawor zwrotny na wezu przed wtryskami, ale okazuje sie ze wystarczy podac zasilanie na pompe przez 2 sek przed odpalaniem i pali od strzału, tylko teraz co zrobić? Istnieje jakiś układ który podawałby chwile napięcie po przekręceniu kluczyka a potem się wyłączał?
    Dodatkowo zauważyłem ze auto bardzo fajnie jezdzi jak jest na dworze chłodno i powietrze jest wilgotne, w dniu upalne i suche auto wyraznie traci na mocy (co jest dla mnie bardzo dziwne)
    Aha, czujnik temp mam niebieski, nie zielony
  • #23 9806041
    Gawior22
    Ocena: 34
    Czujnik temp. to jeden grzyb czy niebieski, żółty , czy zielony.
    Żółty dostaniesz zamiennik ( tani ). Niebieski miałem z firmy EPS ( prawie 70zł, ale też do du... )
    Oryginał też dostałem z niebieskim, ale od faceta w ASO usłyszałem, że te z niebieskim już nie robią ( tylko są stany magazynowe ) i teraz będzie ten czujnik zielony ( robią pod nowe modele, a stare muszą się dostosować ).
    Listwa musi trzymać ciśnienie. Jeżeli na listwie nie utrzymuje się ciśnienie, to albo leje któryś wtrysk, albo regulator ciśnienia na listwie padł.
    Odłącz wężyk podciśnienia z tego regulatora ciśnienia i zobaczy czy nie ma w nim benzyny.
    Jak jest, to pękła membrana w tym regulatorze i paliwo jest zasysane z listwy przez ten regulator. Listwa wtedy nie trzyma ciśnienia.
    Samochód zawsze po przekręceniu kluczyka nabija ciśnienie na listwę ( pompa odpala nie na parę sekund, po czym wyłącza ), więc taki układ już istnieje w każdym aucie z wtryskiem.
    Może coś jest z elektryką, że u ciebie nie nabija tego ciśnienia po przekręceniu kluczyka.
    Przekręć kluczyk w pozycje zapłon ( zapalone kontrolki ) i słuchaj czy włącza się pompa.
    Nie pamiętam czy za to odpowiada ten sam przekaźnik co zasila pompę, czy jest jakiś inny, dodatkowy do tego.
    Zawór zwrotny na wężu przed wtryskami ?
    Listwa ma wąż powrotny do zbiornika paliwa, gdzie wraca naddatek paliwa.
    Pompa podaje 3.5-4 Bar, a na listwie regulator wyrównuje ciśnienie do 2.5-3 Bar, bo musi być naddatek, żeby nie było w żadnym momencie "niedomagania".
    Nadmiar paliwa wraca wężem powrotnym. Tak więc wywal to co tam wymajstrowałeś !
    U mnie na listwie po jakichś 16 godzinach było 0.8 Bar, a te 2.5 Bar ( "robocze" ) utrzymywało się około 3 godzin i tak powinno być.
    Kup sobie "zegar" do mierzenia ciśnienia cieczy z np. Castoramy, czy OBI i sprawdź jak u ciebie wygląda trzymanie ciśnienia na listwie, albo podjedź do mechanika, żeby sprawdził ci ciśnienie paliwa z podpiętym i odpiętym regulatorem ciśnienia paliwa i czy listwa utrzymuje ciśnienie ( wystarczy 30 min spokojnie ). Tak więc powinien zrobić ci to na miejscu.
  • #24 9806564
    kukiz1986
    Ocena: 410
    No własnie jest cisza, nic nie nabija, dopiero jak kręce rozrusznikiem to zaczyna pompa pracowac, podobno te typy tak maja.
    Zawor zwrotny dałem zeby wykluczyc uszkodzenie zaworu w pompie.
  • #27 9807183
    Gawior22
    Ocena: 34
    Poszukaj rozpiski skrzynki bezpieczników z przekaźnikami.
    Może jest dodatkowy przekaźnik, który załącza na chwilę pompę po przekręceniu kluczyka.
    Poszukaj i popytaj na forum do którego link ci wysłałem na PW
  • #29 9810007
    djswirek
    Ocena: 93
    kukiz1986 napisał:
    Z tego co wiem to w tym modeli jesli podaje coś na chwile impuls na pompe przed zapaleniem to jedynie moze to byc sterownik silnika.
    a jaki masz stan paliwa? jak jest poniżej połowy baku to nalej powyżej połowy i sprawdź czy będzie odpalał "od kopa". Z tego co kojarzę to stały problem AGN tak jak podwyższające się obroty przy zmianie biegów.
    co do Twojej obserwacji : jak wilgotno to lepiej, jak sucho to gorzej... jedyne co mi przychodzi do głowy to brak poprawnego styku, jak jest wilgotniej to kontakt jest lepszy.
✨ W dyskusji poruszono problem długotrwałego działania ssania w silniku Audi A3 1.8 AGN, nawet w wysokich temperaturach otoczenia. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być czujniki, w tym czujnik temperatury powietrza oraz czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Wskazano na konieczność sprawdzenia oporności czujników oraz ich stanu, a także na możliwość problemów z przepustnicą i szczelnością dolotu. Użytkownicy wymieniają doświadczenia związane z diagnostyką, w tym użycie programów diagnostycznych, oraz podkreślają znaczenie oryginalnych części zamiennych. Zauważono również, że warunki atmosferyczne wpływają na działanie silnika, co może sugerować problemy z elektryką lub ciśnieniem paliwa.
