Peugeot 307 2007 - brak działania przednich wycieraczek, możliwa usterka BSM?
ROBERTO100 03 Lip 2011 14:03 18491 11
  • #1 9676712
    ROBERTO100
    Ocena: 8
    Witam wszystkich serdecznie , mam problem z wycieraczkami nie działają.Byłem już dwa razy na diagnostyce Peugeot Planet i nic nie pokazuje oprócz żle dopasowanej szyby do sensora deszczu.Jak robi test wycieraczek to tył chodzi ze spryskiwaczem a przód tylko spryskiwacz, zamyka test bez błedów wycieraczek.Bezpieczniki ok, silnik wyciągnąlem i sprawdziłem na innym peugocie i kreci,cztery kable od wtyczki silniczka do bsm sprawdzone.Jak zmieniam manetką biegi wycieraczek to pstyka w bsm.Nie podaje napiecia na piny które by ruszyły silnik.Napięcie jest ciągłe na dwóch pinach wtyczki do silnika wycieraczek.Kończą mi sie pomysły może to bsm jest uszkodzone.
    Może ktoś przerabiał taki problem.
  • #3 9676805
    ROBERTO100
    Ocena: 8
    Dziękuję za zainteresowanie . Czytałem go już wcześniej ale on dotyczył tylnej wycieraczki a mi nie działają przednie.
  • #4 9677237
    bartek_j
    Ocena: 816
    BSM masz zepsuty najprawdopodobniej. Moze tez bezpieczniki w BSMie maja niekontakt.
  • #5 9677307
    ROBERTO100
    Ocena: 8
    Wszystkie bezpieczniki sprawdzalem ze 4 razy.Przychodzi mi na myśl czujnik przedniej klapy ale nie jestem pewien ponieważ jak pp robi test to pewnie by chodziły.Jakiś czas temu mrugneła przednia klapa na wyświetlaczu ale po otwarciu i zamknięciu było ok.
  • #6 9677910
    bartek_j
    Ocena: 816
    czujnik klapy nie ma znaczenia w tym przypadku.
    jezeli
    - po wysterowanie z PP wycieraczki nie chodza
    - silnik sprawny
    - instalacja do silnika (masa i kable do BSMa) sprawna
    - w BSM tyka przekaznik przy wysterowaniu wycieraczek
    to problem jest w BSMie
  • #7 9678297
    ROBERTO100
    Ocena: 8
    Czyli zamawiać bsm tylko mam jeszcze pytanie u mnie jest L11 czy te nr seryjne mają znaczenie.
  • #8 9680641
    gts1991
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 100
    BSI ci nie zalało nie masz białego osadu?
  • #9 9680891
    ROBERTO100
    Ocena: 8
    BSI jest jak nowe wszystkie wtyczki srawdzone na nim.TEST wycieraczek na PEUGEOT PLANET przechodzi cały tak jakby działały przednie a nie wykazuje błedu.Nie chce nakupić niepotrzebnie elektroniki.Może to jakaś masa od bsm?
    Jak zmieniam biegi w manetce to słysze pstykanie w bsm
  • #10 9680981
    gts1991
    Ocena: 100
    Klimatyzacja , wskaźnik paliwa , klakson zawsze działa jak należy nie zawiesza się ?
  • #11 9681832
    ROBERTO100
    Ocena: 8
    Faktycznie ostatnio zauważyłem dziwne rzeczy z rezerwą raz pokazało jeszcze do przejechania 100km a za chwile ---.sygnał mam zmieniony na nowe trąbki.
    W klimatyzacji nie ma gazu .
    Odłączyłem sygnały nic to nie zmieniło.
  • #12 9697539
    ROBERTO100
    Ocena: 8
    Usterka zlokalizowana kilka razy to sprawdzłem ale nie wpadłem na to , we wtyczce do silnika wycieraczek były lużne piny tzn. jak zapinałem wtyczke do silnika to piny we wtyczce otaczały piny w silniku wycieraczek.
    Wtyczka ma taką żółtą nakładkę którą się ściąga i zacisnąłem te gniazda pinów kleszczykami.Musi mieć super styk.Odnośnie żle dopasowanej szyby do sensora znalazłem to:
    Podczas wymiany przedniej szyby, montażu czujnika jednego pojazdu w drugim, bądź też montażu nowego czujnika, który był zasilany, ale nie był zamocowany na przedniej szybie, należy doprowadzić do inicjacji czujnika względem przedniej szyby .
    Proceduraręcznej inicjalizacji jest następująca :
    Włączyć zapłon w położeniu plusa osprzętu (+ACC)
    Zgodnie z częstotliwością migania świateł awaryjnych (1), wykonać 5 włączeń/wyłączeń automatycznej pracy wycieraczki, kończąc na 6 włączeniu (2)
    Po 6. włączeniu, wycieraczki przyjmują położenie spoczynkowe i po upływie 5 do 10 sekund system wykonuje przesunięcie, potwierdzając wykonaną inicjalizację
    Może komuś się przyda zanim zacznie wymieniać bsm albo bsi
✨ Użytkownik zgłasza problem z przednimi wycieraczkami w Peugeot 307 z 2007 roku, które nie działają pomimo sprawdzenia silnika i bezpieczników. Diagnostyka Peugeot Planet nie wykazuje błędów, a jedynie informuje o źle dopasowanej szybie do sensora deszczu. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie BSM (moduł sterujący) oraz luźne piny w wtyczce silnika wycieraczek. Po kilku próbach zdiagnozowania problemu, użytkownik zlokalizował usterkę w luźnych pinach w wtyczce, co zostało naprawione. Dodatkowo, poruszono temat inicjalizacji czujnika deszczu po wymianie szyby.
