Mały problem ze wzmacniaczem
asek22 17 Lis 2004 19:07 1602 8
  • #1 992979
    asek22
    Witam!
    Mam mały problem ze wzmacniaczem Blaupunkt GTA250.
    Dzisiaj chciałem wymienić kable pomiedzy wzmacniaczem a głośnikami. Jak to wszystko podłączyłem chciałem zrobić probę i tu niezbyt miła niespodzianka. jak zapale samochód to słychać jakieś dziwne odgłosy przy wyłączonym samochodzie jest podobnie jak włącze np. awaryjne to słychać je w głośnikach. Do tej pory mi ten wzmacniacz nie sprawiał kłopotu ąż do dnia dzisiejszego.
    Wzmacniacz jest podlaczony tylko do głośników tylnich,przód napędza radio Pionnier 5530
    Czy wzmacniacz jest zepsuty?
    ile ewentualna naprawa bedzie kosztować?
    Może szukać gdzie indziej przyczyny?
  • #2 993091
    Piotrcph
    Może być to proble braku dobrej masy.
  • #3 993590
    Randal
    Poszukaj na forum bo było już kilkanaście razy! Problem pętli masowej lub położyłeś kable sygnałowe razem z zasilającymi. użyj przycisku SZUKAJ
  • #4 996065
    asek22
    Szukałem na forum ale to nie to.
    Kable kładłem w samochodzie prawie rok temu. Zasilanie mam z prawej strony samochodu a sygnal poprowadzony środkiem samochou. Masa jest wzięta z karoseri. Do tej pory sprzet sie spisywal dobrze az do wczoraj jak zabralem sie do wymiany kabli laczacych wzmacniacz z glosnikami.Zastanawia mnie ze przy podlaczeniu kabla glośnikowego [+] ido wzmacniacza zaczelo mi troszke iskrzec.To wlasnie od tego momentu takie zeczy zaczely mi się dziać.
    Spróbuje jeszcze wziaść [-] od akumlatora ale niewiem czy to cos da.
    Jak to nie bedzie z masa co to moze byc? wzmacniacz padł a moze cos w radju?
    Dziki za odpowiedzi
  • #5 996359
    IrekKo
    Poziom 32  
    A czy kable głosnikowe prowadziłeś tą samą drogą co stare?
    Iskrzenia nie powinno być ! Na wyjściu głośnikowym jest 0V.
    Sprawdź miernikiem, czy na wszystkich wyjściach głośnikowych masz 0V (max. +/-100mV).
    Jak nie jesteś pewien masy to też możesz ją zmierzyć, podłączając miernik (woltomierz) do ujemnej klemy akumulatora i wej. "-" przy wzmacniaczu (oczywiście sprzęt musi być włączony, a najlepiej wysterowany jakimś sygnałem o niskiej częstotliwości, tak żeby pobierał trochę prądu), różnica potencjałów powinna być jak najmniejsza.
  • #6 1004621
    asek22
    Sprawdziłem dzisiaj chyba wszyskie możliwości. Podłaczyłem przez nowe czincze, mase od akumlatora i dalej to samo.
    Zauwazylem ze jak odłącze czincze od wzmacniacza to tego problemu niema, nie slychac wlaczonych migaczy, wycieraczek.Bylem dzisiaj u elektryka i mowil ze moze byc cos nie tak z masa.Jesli byla by to masa to dzialo by sie to samo z glosnikami podlaczonymi do radia.
    Może coś jest nie tak z radjem?
    Dziki za odpowidz Pozdrawiam
  • #7 1005087
    powgreg
    A to bardzo porawdopodobne że w trakcie podłączania zwarłeś plusa do masy czinczy i upaliłeś masę czinczy w radiu (przy takiej usterce sa silne zakłócenia nie tylko od alternatora!!).
    Możesz na próbę zewrzeć srubokrętem mase czinczy do obudowy radia i zobaczyć czy zakłócenia ne znikną.
  • #8 1005548
    psiemek
    Ewentualnie trzeba dodać separator masy. To takie pudełko włączone w szereg na kablach sygnałowych. Oddziela mase sygnału wychodzącego z radia i masę czinczy wejściowych wzmacniacza. Koszt około 20zl ale nie ma pewności czy pomoże. Dlatego najlepiej pojechać do zakładu Car Audio oni sprawdzą czy pomoże. Jak tak no to pozostaje tylko kupić :-)
  • #9 1007991
    asek22
    Miałeś racje. Padła masa w radju. Zawiozłem radjo do serwisu na jutro powinienem miec zrobione.
    Dzikuje wszystkim za pomoc
