  • #1 993197
    Jacar
    Witam! Szukalem na forum, lecz nie znalazłem zadnego postu ktory by mi wyjasnil pmoje pytania.
    A wiec.
    Mam miniwieże (panasonic sa-ak25) i chcialbym do jego fabrycznych glosnikow dorobic pare bajerow, mianowicie zamontowac diody.
    I tu mam pytania:
    - Jak te diody mialyby być zasilane, czy zasilanie glosnikowe moznaby wykorzystac, czy trzeba osobne zrodlo?
    - Jak zrobic, aby diody mrugaly w rytm muzyki. Wiem, ze mozna zamontowac uklad scalony, ale na jakiej zasadzie on dziala, i ile kosztuje itp?
    Bede zobowiazany za informacje. Pozdrawiam
  • #2 993510
    joger.js
    z tymi diodami do głośniczka to nie jestem zbytnio do tego przekonany możesz uwalić wzmacniacz jedynie możesz wymienic diody w całym telefonie a migające podświetlenie to tylko jakiś podyfikowany flesh ale będzie CI go cięzko znaleść ja poszukuje do mojego panasonica eb-gd 75 jakiś podyfikowanych fleshy i nigdzie nie moge znaleść
  • #3 993524
    nelik1987
    zbuduj sobie wskaźnik syterowania i postaw na wieży, świetny efekt jak zastosujesz jakieś ciekawe diody naprzykład niebieskie i białe. tylko nie stosuj diod super jasnych bo ci nie styknie prądu na ich zaświecenie i efekt bedzie marny.
    dołaczam fotkę takiego wskaźnika
  • #4 994124
    Jacar
    hmmcos czuje ze nie dam sobie rady.. czy cos takiego mozna dostac w sklepie?
    aha i jeszcze jedno. Taką płytke bym podlaczal pod kael glosnikowy, czy z zewnwetrznego zrodla?
  • #5 994341
    przemysław popielarz
    to jest kit z nordelektronika gdzieśto się umnie wala podłączasz pod zasilanie i pod głośniki taki tam bajer
  • #6 995123
    harlejowiec
    Zeby ci dioda mrugała w rytm muzyki trzeba by było zastosować jakiś filtr dolnoprzepustowy najlepiej pasywny. Jezeli jest wystarczająca duża moc wzmacniacza to możesz taki układ podlączyć do przewodu sygnałowego. Natomiast jeżeli jest mała moc wzmacniacza to filtr przydałby się aktywny zasilany osobno.
  • #7 995393
    Jacar
    ok, ale czy mozna takie cos kupic?
    Moja wieza - Panasonic SA-AK25 ma 100w - na jeden glosnik .
    Nie znam sie na elektronice, wiec nie bralbym sie za budowanie jakis ukladow. :)
    Aha jeszcze jedno pytanie. A jesli chcialbym tylko diodki dac aby swiecily, bez mrugania, to wystarczyloby podlaczyc pod kable od glosnikow? Przerwania pewnie sa minimalne i dioda by sie swiecila caly czas, o ile by sie swiecila?
    Jesli tak mozna zrobic, to jak zbadac, ile takich diod moge dac, bez szkody dla glosnika? (moc)
  • #8 996071
    nelik1987
    prawdopodobnie by mrugały ale to zależy jak głośno dasz na wierz bo jak podłaczysz na kabel który idzie go kolumny to bedziesz zabierać z tamtąd moc i przez to prwdobnie bedziesz miał znikształcenia i moze ci bass siaść, nie polecam takie rozwiązania jak chcesz żeby sie świeciły to daj jakiś zasliacz na 5-12V (nie więcej) i zastosuj opornik 470Ω jak 12V to 1 kiloΩ
    jak chcesz to ci to wytłumaczę to na gg albo na skype
    nelik1987
  • #9 996697
    Jacar
    aha. a w jaki sposob to wykonac? mozna kupic taki opornik gotowy ?
  • #10 1002073
    kaczorele
    sa uklady mozne je kupic na np www.jabel.pl wskazniki mocy do kolumn wskazniki sygnalu itp jest tego pelno
  • #11 1010567
    Wicio
    na poczatek najlepiej jak sobei podłączysz jedną diode bezpośrednio pod głosnik. im głosniej włączysz muzę tym jasniej bedzie swiecić dioda (bedzie prawdopodobnie mrugała w rytm basów) tylko uwazaj zeby nie przesadzic bo wtedy dioda się przepali. to jets najprostszy sposób zeby sie na poczatek pobawić. pozniej zebys nie mial problemow z przepaleniem sie diody mozesz zastosowac jeden tranzystor i wtedy dołączasz zewnetrzne zasilanie i nie obciązasz w ten sposób głosników...
