Scudo 2008 nie działa wspomaganie.
Uaz2.4 03 Lip 2011 21:57 9498 9
  • #1 9678777
    Uaz2.4
    Potrzebuje informacji na temat wspomagania w scudo.
    Czy pompa wspomagania (elektryczna) chodzi non stop czy włącza sie wtedy gdy sie skręca kierownica ?
  • #2 9681691
    decybel91
    Jeśli wspomaganie eletrohydrauliczne to powinna chodzic cały czas.
  • #3 9684686
    Uaz2.4
    ale do pompy dochodzą dwie wtyczki jedna zasilająca z + i - a druga mniejsza trzy pionowa
  • #4 9685732
    decybel91
    Czyli musi pracowac po odpaleniu/po zapłonie.
  • #5 9686247
    Uaz2.4
    a jak można sprawdzić czy pompa jest dobra
    zapomniałem dodać ze świeci mi sie kontrolka od wspomagania
  • #6 9686629
    decybel91
    Wspomaganie to silnik elektryczny + elektronika sterująca, sprawdzić najszybciej diagnoskopem. Jest to Peugeot w innym opakowaniu więc PPS+canswitch i powinno się dowiedzieć gdzie i co boli.
  • #7 9686913
    panam
    Poziom 29  
    Sprawdź maszyną diagnostyczną, przypuszczam nie ma danych o prędkości pojazdu
  • #8 9687138
    milejow
    Tam nie ma żadnej hydrauliki a to z dwoma wtyczkami to sam silnik wspomagania i czujnik obrotu wału kierownicy
  • #9 9687425
    Uaz2.4
    a ten czujnik obrotu wału kierownicy to chyba znajduje sie na kolumnie kierowniczej
  • #10 9698341
    Uaz2.4
    a czy będzie działa pompa wspomagania od peugeota bez żadnych problemów
