Opel Omega B 2.0 16V X20XEV 97r. - błąd p0340
arturo13 03 Lip 2011 22:51 23583 10
  • #1 9679090
    arturo13
    Co może być powodem pojawiającego się zaraz po odpaleniu błędu P0340 - Czujnik wałka rozrządu. Samochód normalnie pracuje, natomiast właściciel skarży się że parę razy zgasł mu w czasie jazdy. Dodam że raczej nie jest problem z czujnikiem bo po wypięciu czujnika błąd pojawia się od razu a poza tym po wypięciu gaśnie i nie zapali. moje jedyne przypuszczenia to przestawiony rozrząd (np. przeskoczył pasek o 1 ząbek). Czy ktoś miał podobny przypadek ?
  • #2 9679121
    tomasz0703
    W tym aucie czujniki walka i walu muszą być w oryginale ,może ktoś założył zamiennik .Zobacz na oscyloskopie sygnał.
  • #3 9679158
    damian475
    Jeśli właściciel twierdzi ze silnik zgasł kilka razy podczas jazdy to bardziej obstawiałbym czujnik walu. błąd p0340 to oczywiście czujnik walka rozrządu i pewnie na 100% tutaj jest problem, tak jak napisał kolega tomasz0703, w tym aucie czujnik musi być wymieniony na oryginał bo inaczej cały czas będzie zgłaszał błąd. Sprawdź kable od czujników, możne któryś się przetarł itp.
  • #4 9679244
    arturo13
    Kable są OK, czujnika nikt nie zmieniał, natomiast jest dla mnie zastanawiające to ze błąd pojawia się za każdym razem zaraz po odpaleniu (sprawdzałem z 5 razy ) gdyby chodziło o przerwę na kablach błąd pojawiał by się po pewnym czasie jak załapie układ przerwę a tu jest zaraz po sekundzie, za każdym razem.
  • #5 9679267
    damdam
    może być niesynchro.
  • #6 9679278
    procekkk
    p0340 - CMP - potwierdzam z tym orginalem... tez nie raz spotkalem przypadek ze zamienniki sprawialy od drobnych problemow po brak mozliwosci uruchomienia
  • #8 9681182
    damian475
    Wywala błąd od razu po odpaleniu, wygląda na to ze ecu nie widzi czujnika, zmień na oryginał i myślę ze to załatwi sprawę.
  • #9 9693233
    arturo13
    Hmm tam jest oryginał , stary pewnie jeszcze fabryczny.
  • #10 9693537
    jurekk55
    Poziom 36  
    Przewody W/N i świece nie są utopione w oleju ?
  • #11 9694418
    arturo13
    Już wszystko jasne. Rozpinałem wtyczkę od czujnika wału a nie wałka rozrządu , dziwne tylko że po rozpięciu komputer nie rejestrował błędu czujnika wału, dlatego też byłem pewien że właściwy odpinam, bo miałem błąd tylko czujnika wałka rozrządu.
    Co do pracy silnika to faktycznie pracuje na wypiętym czujniku wałka rozrządu.
