Seat CORDOBA 1998 - po nagrzaniu silnika wentylator działa nonstop - bez przerwy
milomil 04 Lip 2011 17:46 3453 7
  • #1 9681536
    milomil
    CORDOBA 1998 ROK 1.4 BENZYNA 60KM / Po zagrzaniu silnika do normalnego poziomu - wskazówka w połowie skali uruchamia się wentylator i działa cały czas. Po zgaszeniu silnika chodzi jeszcze 10-20 sek i się wyłącza - to samo nawet gdy na dworze jest zimno np. 10C. Do póki się nie zagrzeje wentylator się nie włącza. Płyn poziom ok - nie ubywa niemniej jednak w komorze silnika czuć glikol i zapach płynu jakby gdzieś delikatnie się wytrącał. Co z tym zrobić?
  • #2 9681593
    wojwio
    Sprawdzałeś czujnik?
  • #3 9681688
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Gdy włączy się wentylator to odłącz wtyczkę od czujnika w chłodnicy - jeżeli się wyłączy wentylator to do wymiany czujnik, jeżeli nie to sterownik wentylatorów.
  • #4 9683890
    milomil
    Jak fachowo nazywa się ten czujnik? Chodzi o czujnik temperatury cieczy?
  • #5 9683901
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    ''Termowłącznik wentylatora chłodnicy.''
  • #6 9684273
    milomil
    Zajmę się tym - za dzień dwa dam znać czy pomogło.
  • #7 9717604
    milomil
    Niestety wymiana czujnika nic nie dała. Problem pozostaje ten sam. Jakieś rozwiązania?
  • #8 9717668
    grala1
