Upgrade komputera - czy wydoli zasilacz?
Dyklu 04 Lip 2011 18:46 1901 11
  • #1 9681776
    Dyklu
    Dzień Dobry.
    Moja bieżąca konfiguracja komputera to:
    -Pentium Dual Core E2160 1.8Ghz podkręcony na 2.88Ghz
    -GF 8600 GT
    -2x1GB RAM Patriot 800MHz podkręcone na 960MHz
    -1 napęd DVD, 1 HDD SATA 7200, 2 wentylatory obudowy
    Całość jest zasilana zasilaczem Chieftec 450W (GPS-450AA-101 A)
    Zamierzam wymienić procesor na Core2Quad Q8300 2.5Ghz oraz grafikę na Radeona HD6850 lub GF gtx460 oraz dokupić kolejne 2x1GB RAM Patriot 800MHz
    Czy zasilacz wydoli? Czy wystarczy energii na OC procesora (na OC grafiki już pewnie będzie za mało)?
    Skłaniam się bardziej za Radeonem 6850 niż GF gtx460 z powodu większego poboru prądu w stresie przez GF - dobra decyzja?
    Dziękuję za wszelkie odpowiedzi i sugestie ;]
  • #2 9686982
    zgf1
    Zasilacz spokojnie poradzi sobie.
    Sam mam Seasonic 400W i ciągnie q9400 (czasami OC), 5GB ram, 2HDD, Nagrywarka, karta DVB-S2, Radeon 4850 i troche innego sprzętu, nie ma żadnych problemów.
    Podkręcam czasami CPU i GPU. Wszystko w normie.
    Pobór całego zestawu podczas obciążenia nie przekracza 250W
  • #3 9687959
  • #4 9688017
    zgf1
    Jaką wcześniej miałeś kartę graficzną? (Kacmil)
    Jaką rozdzielczość używasz?
  • #5 9690006
    Dyklu
    zgf1, używam rozdzielczości 1440x900
    A więc kupiłem sobie q8300 oraz Gigabyte HD6850 OC i te 2x1GB Patriot 800MHz
    Wszystko działa pięknie. Procesor podkręcony z 2.5Ghz na 3.225Ghz - FSB z 333Mhz na 430Mhz - przy 450Mhz (CPU 3.5Ghz) system się wieszał. Wszystko bez zmiany napięć i na chłodzeniu boksowym ze starego procesora, ponieważ ma większy radiator. Podczas pracy w stresie (wszystkie rdzenie na 100%) rdzenie osiągają temperatury do 80 stopni. Nie za dużo?
    Nie wiem czemu ogólna temperatura procesora (nie rdzeni) wynosi 98 stopni nawet zaraz przy starcie biosu i się wcale nie zmienia.
    Karty graficznej nie podkręcałem bo jest już podkręcona fabrycznie GPU z 775=>820Mhz i pamięć 4000=>4200MHz. Może kiedyś się pobawię tym.
    Dzięki za odpowiedzi ;]
  • #6 9690403
    zgf1
    No ja mam w sumie podobną konfigurację:
    Q9400 czasem OC na 3.2GHz
    Tylko grafika juz słaba 4850 i rozdzielczość 1680x1050, myślę w niedługiej przyszłości wlasnie o 5850 lun 6850...
  • #8 9690531
    zgf1
    No w sumie temp za wysoka, ja na swoim quadzie po podkreceniu mam max 50C ale chłodzenie to Mugen1 + wentylator 3.3V i zamknięta obudowa, na co dzień proc pracuje na 2.66GHz i napięciu 1.0675V dzięki czemu w idle mam 27C w stress do 40C...
  • #9 9690536
    Dyklu
    Oryginalną pastę starłem i nałożyłem silikonową - no i wydawało mi się że było równomiernie. Kiedy procek jest wykorzystywany taś średnio na 5% to temperatura wynosi koło 45 stopni
    A obudowa stoi narazie otwarta
  • #11 9690677
    zgf1
    Nawet silikonowa starczy jeśli jest dobrze nałożona, musi być na prawdę bardzo, bardzo cieńka warstwa, najlepiej rozprowadzać kartą kredytową lub palcem nakładając na niego folię...
  • #12 9691039
    _haker_1
    Poziom 32  
    Mozesz wyszlifowac powierzchnie procesora. W moim Q6600 byla krzywa jak diabli, na linijce nic nie bylo widac, a jak zaczalalem szlifowac to wszystko wyszlo. Tez mialem chore temperatury rzedu 50st w idle na chlodzeniu wodnym. Po zeszlifowaniu ~25.
