Golf 1,4 16v- nie chce odpalić
andrzejf14 04 Lip 2011 18:49 4441 2
  • #1 9681791
    andrzejf14
    Mam problem z golfem 1,4 16v z roku 200. Problem polega na tym że samochód zapala na pół sekundy i gaśnie :) tzn iskra jest tak jakby przez jeden obrót wału i pózniej ginie. VAG i LAUNCH nie pokazują żadnych błedów. Podejrzewam że czujnik położenia wału pyknął lecz chciałbym się upewnić. Sprawdzałem czy dochodzi napięcie do cewki i jest tak żę w jednym kablu jest prąd a w pozostałych jest masa tak jakby. Nie ma żadnych impulsów. Jak sprawdzić czujnik położenia wału. Czy tak jak wszędzie czyli oporność 800-1000 ohm. Nie mam niestety oscyloskopu bo wtedy sprawa była by jasna.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
    Andrzejf14
    p.s Golf IV , brak błędów równiez w immo. Wcześniej było tak że co jakiś czas nie chciał odpalić, jak odpalił to chodził a teraz już w ogóle nie chce odpalić :)
    Sprawdziłem czujnik wału miernikiem. Między 1 a 2 pinem jest oporność 870 ohm , 2 a 3 tutaj nie ma przejścia , 1 a 3 nie ma przejścia.
  • #2 9681982
    grejfrutek
    imobilajzer, może.
  • #3 9682272
    andrzejf14
    Znalazłem przyczynę. Okazała się że kostka stacyjki nie stykała. Dopiero gdy przycisnąłem kluczyk to samochód zapalił. Jutro kostka przyjdzie i zobaczymy czy to było to.
