spadek napiecia na wzmacniaczu po wlaczeniu radia
jackplack666 04 Lip 2011 20:57 1874 6
  • #1 9682395
    jackplack666
    Witam, mam problem z nowo zamontowanymi głośnikami i subwooferem. są to dwa głośniki z tyłu magnat traveller 320m i subwoofer MAGNAT SHOCKWAVE 1200 w skrzyni zamkniętej. po odpowiednim zamontowaniu wszystkich przewodów, na wyłączonym silniku włączyłem cały osprzęt, bardzo dobrze grało, minęło może z 20 sek. aż tu nagle przestało grac, radio było nadal włączone działały tylko przednie głośniki, jednak wzmacniacz się wyłączył, kuzyn sprawdził napięcie i wynosiło tylko 2,80V. po wyłączeniu radia z powrotem wzrosło do 12V. sprawdziliśmy czy jest odpowiednie ładowanie alternatora i czy w samym akumulatorze jest prąd, wszystko było w porządku, za każdym razem jak włączę radio spada z tylu napięcie do 2,80V. co może być powodem tego spadku ??
  • #2 9682594
    suzuki.gsx
    Pomierz napięcie spoczynkowe, być może poszedł rezystor w radiu.
    Moderowany przez Błażej:
    Dobre rady zawsze w cenie... Jaki rezystor? Gdzie? Rozwiń swoją wypowiedź. Obowiązkowo!
    kreslarz
    Gdzie i jakim przekrojem przewodów masz podłączone zasilanie wzmacniacza? Wydaje się, że tu jest błąd. Należało zasilić wzmacniacz bezpośrednio z akumulatora, z pominięciem wszystkich elementów pośrednich. Oczywiście w tym obwodzie musi być zastosowany odpowiedni dla tego wzmacniacza bezpiecznik zamontowany bezpośrednio przy akumulatorze. Jego brak może spowodować pożar samochodu! Przewody należy zastosować o odpowiednim do mocy wzmacniacza przekroju -średnio 10 - 16 mm^2.
  • #4 9683054
    jackplack666
    To jest dość cienki kabel, który przechodzi przez radio. Do zestawu był dołączony kabel zasilający jednak kuzyn znalazł już wcześniej przewód który miał napięcie i podłączył wzmacniacz do niego. Na szczęście mam odpowiedni kabel z bezpiecznikiem i jutro go zamontuje. ten kabel ma średnice 5mm. Mam nadzieje ze radio nie zostało uszkodzone.
  • #5 9683091
    kreslarz
    Praktycznie odpowiedziałeś sobie na zadane wcześniej pytanie. Radio nie powinno ulec uszkodzeniu, ale warto je sprawdzić bez włączonego dodatkowego wzmacniacza. Potem dopiero, po zmianie zasilania wzmacniacza sprawdzać całość.
  • #6 9683235
    limcio123
    A co do spadku napięcia na wzmacniaczu to mam taki problem, ze gdy rusze przy wejściach Rca plusowym kablem znaczy cala końcówka, to Glosnik w skrzyni cichnie, bas jest mniejszy :/ Glosnik mam dwu cewkowy sprawdzalem każda cewke osobno i przy odpieciu byl spadek mocy tyle ze przy tych Chinchach ze wzmacniaczu tez taki występuje :/ co to moze byc
  • #7 9683560
    suzuki.gsx
    Co do rca należało by sprawdzić luty, zimny lut to częsta usterka w tych kabelkach, a objawy są takie jak podajesz.
    Co do mojej poprzedniej wypowiedzi to fakt zagalopowałem się, cały czas mam w głowie usterke radia która powstała u mnie tzn. radio pobiera za duży prąd spoczynkowy w granicy 0.45 A i rozładowuje akumulator. Ale nie tutaj o tym pisać.
    U Ciebie fakt daj porządne kabelki i poprawa nastąpi na pewno;
    Ja zastosował bym grubsze kabelki, chociaż 12 mm tak przyszłościowo i oczywiście tak jak koledzy pisali bezpiecznik i oplot wymagane. :D
