vw passat 2004 Immo Seo Symphony TK podłączenie
sebers2 04 Lip 2011 23:03 2619 4
  • #1 9683114
    sebers2
    proszę o rozpiskę, schematy do podłączenia Immobiliser Seo - Symphony TK w passacie 1,9TDi B5 2004, jakich miejscach i co odcinać aby komputer nie łapał błędów.
  • #2 9683807
    CameR
    Możesz przeciąć czarny (plus) po stacyjce w wiazce stacyjki albo w wiązce sterownika na podszybiu w czarnej puszce - cienki czarny przewód (plus) po stacyjce, brązowo/zielony masa.
    Przed cięciem czegokolwiek kontrolka lub miernik i sprawdź czy dobrze tniesz.
    Pozostałe punkty wpięcia w instalację (kierunkowskazy, krańcówka drzwi, stacyjka...) są jak w alarmach - często opisywane na forum.
    Jeżeli będziesz miał konkretny problem - pytaj.
  • #3 9690648
    sebers2
    CameR, dziękuje za podpowiedź.
    mam problem z uruchomieniem seo, a mianowicie nie mogę wyjść z trybu serwisowego.
    Chyba w takim stanie jest bo styki przekaźnika są przez cały czas zwarte.
    Wchodzi w procedurę odliczania, ale nie ma sygnału zatwierdzenia kodu.
    Czy w nowym zestawie SEO są zaprogramowane "pestki"?
  • #4 9693158
    CameR
    7-krotne wł./wył. stac. w interwale 5 sek. przy rozbrojonym immobilizerze spowoduje wł. brzęczyka na 3 sek. W tym czasie wł. stac., by brzęczyk rozpoczął odliczanie od 1 do 9. Wyłączając stac. po odpowiedniej liczbie sygnałów brzęczyka (brzęczyk musi wyłączyć się - inaczej system wyjdzie z procedury) spowodujemy, że taka cyfra zostanie zaakceptowana - kolejne wł. stac. spowoduje odliczanie celem wprowadzenia następnej cyfry. Należy wprowadzić 4 cyfry kodu instalatora: ....
  • #5 9711652
    sebers2
    seo uruchomione. źle podłączyłem kable
