Toledo 1L - wspomaganie niedomaga.
wojtekkie 05 Lip 2011 00:32 1446 5
  • #1 9683416
    wojtekkie
    Witam, mam problem ze wspomaganiem, może ktoś spotkał się już z takim problemem.
    Otóż piszczał i ślizgał mi pasek na pompie wspomagania, więc założyłem nowy, no i pojawił się problem.
    Wspomaganie nie działa kiedy samochód jest na postoju, parkowanie jest tragedią, ale zaczyna działać kiedy samochód jedzie, co dziwne, kiedy zwalniam wchodząc w zakręt przestaje znów działać - jest to niebezpieczne, bo człowiek przyzwyczajony, że nie musi wkładać siły w skręt kierownicy nagle ona stawia większy opór, ale to nie ważne, zauważyłem, że kiedy wjeżdżam na wstecznym do garażu wspomaganie działa wręcz wzorowo.
    Nie mam pojęcia jak to ugryźć i nadzieje, że pompa się nie kończy, wymieniłem tylko pasek, jest naciągnięty, próbowałem też go poluzować, ale bez efektu.
    Proszę o pomoc.
  • #2 9683887
    kajaba autoserwis
    Poziom 30  
    Raczej pompa się kończy.
  • #3 12022470
    mateusz726642
    Dołącze do tematu gdyż szukałem już czegoś na tą przypadłość i nic nie znalazłem gdyż miałem identyczne objawy jak kolega wyżej i wymieniłem dziś pompę i kompletnie nic nie pomogło. Nie da się ukręcić kierownicą. Czy może to być przez magiel? Co trzeba jeszcze sprawdzić?
  • #4 12022790
    qoompel
    Ale kiedy to się zaczęło dziać? Tak samo z siebie, czy kręciło się coraz ciężej od miesięcy?
  • #5 12022804
    swiezak1981
    Zakładam że poziom płyny jest ok.
    Spróbuj zobaczyć zaworek w pompie tam gdzie wkręca się wąż :)
    Może się zacina.
  • #6 12023243
    mateusz726642
    Już to wszystko pozbierałem, czyściłem płyn jest i dalej nic. Htm się zrobiło tak samo jak u kolegi wojtekkie.
    To się stało pod koniec tamtego roku w grudniu, ale autko prawie nie było jeżdżone tylko raz na tydzień dwa po 5 km. I wymieniłem wtedy pasek, pompę wody i tak się stało. Później wymieniłem płyn od wspomagania i już była kaplica do teraz.
    I czy pompa z Cordoby II 1.9 D jest taka sama jak w Toledo 1.9 TDI?
