Passat b5 1996r.1.8 20V pali scieżke na desce rozdzielczej
adamś2525 05 Lip 2011 08:24 2607 11
  • #1 9683694
    adamś2525
    Witam w passacie tym brak jest wskazań paliwa i temp. po zlokalizowaniu odpalonej scieżce przy niebieskiej wtyczce deski rozdzielczeji połączeniu jest ok. lecz vag wyswietlił mi błąd 771 (zwarcie lub przerwa czujnika paliwa) po połączeniu tego wszystko chodzi ok. lecz po pewny czasie jest powtórka scieżke odpalam, może ktos posiada układ elektryczny czujnik paliwa-wskazniki a może ktos miał taki przypadek ,za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 9684064
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czy ta upalona ścieżka idzie do wtyczki a później do czujnika w zbiorniku?
  • #3 9687740
    adamś2525
    Witam jest to scieżka idąca którą płynie masa z deski rozdzielczej do czujnika poziomu paliwa w zbiorniku.
  • #6 9702631
    adamś2525
    Witam stan paliwa nie ma reguły a odnośnie sprawdzenia przewodów to o tym wiem że jesli będzie mus to trzeba będzie przesledzić przewody ale może miał ktoś podobny przypadek.
  • #7 9702649
    T5
    Admin grupy Samochody
    Czego oczekujesz?Że ktoś powie że za trzecim zakrętem piąty przewód jest uszkodzony?
    Miernik w dłoń i do dzieła.
    Lamerzysz...
  • #8 9732642
    adamś2525
    Kolego T5 taki mocny jesteś to doczytaj temat i odpowiedz jak to namierzyć miernikiem jesli tą scieżke upala w różnych odstępach czasu nie zależnie od poziomu paliwa ??? a czasami jezdzi kilka dni i jest dobrze.
  • #10 9734448
    adamś2525
    Raczej ciężko ponieważ trzeba rozebrać pół samochodu i rozcinać wiązki ,może to typowa usterka .
  • #11 9735354
    SKRZYNIA
    nie typowa usterka więc zaczynaj rozbierac po cześci jak kolega wyżej napisał,mialem taki przypadek w B5 w tylnej cześci blacharz spawał próg i podobna sytuacja miala miejsce ze wskażnikiem i kilkowa innymi elementami powieszonymi na tej wiązce
  • #12 10245834
    adamś2525
    Witam temat zamykam był przetarty przewód idący od czujnika temperatury dobrze że się nie zdałem na pomoc kolegów i nie wziołem za rozbieranie samochodu.
