Skoda Fabia 2002 r. - Błąd modułu poduszek 01224
arturo13 05 Lip 2011 13:50 4384 4
  • #1 9684582
    arturo13
    Po wypadku zakupiłem używany moduł, nowe poduszki i napisacze. Po założeniu moduł zgłasza błąd 01224 - moduł nie pasuje do tego samochodu.
    Stary moduł :
    6Q0909605 H
    02 AIRBAG VW
    5 08 0004
    Ecu Coding : 12338
    Serve station code : 13765
    Nowy moduł :
    6Q0909605
    04 AIRBAG VW
    5 0004
    Ecu Coding : 12340
    Moje pytanie czy moduły są kompatybilne ? Tzn czy do zlikwidowania kodu wystarczy przeprowadzić procedurę kodowania ? Czy może właśnie ten błąd 01224 oznacza że nie można przeprowadzić procedury kodowania, bo moduły są niekompatybilne ?
    Mam Launcha i tam jest możliwość zakodowania, niestety po zakodowaniu jest komunikat jakby wszystko zakończyło się dobrze a kod pozostaje ten sam (po wprowadzeniu 12338 dalej mam 12340).
  • #2 9685202
    fructon
    Poziom 33  
    moduł mozna zakodowac raz jesli jest czysty ,kupiłes już zakodowany a wiec pozostaje wyczyszczenie i ponowne kodowanie
  • #3 10037927
    wojtoo
    Witam, posiadam Seata Ibizę '08 w której po wypadku wystrzeliły poduszki i napinacze.Zostały oczywiście założone używane sprawne pod. i nap. W pojeździe występuje sensor :TRW 6Q0909 605 AE został wymieniony na identyczny bez crash. Po podłączeniu występuje błąd :01224. Próby przekodowana nic nie dają.Po wpisaniu kodowania i WSC zatwierdzeniu, wartości nie zmieniają się.
    Jeśli jest tak jak pisze kolega na czym polega wyczyszczenie sterownika.Proszę o podpowiedzi.
  • #4 10038338
    Andiv
    Poziom 32  
    IMHO prościej było by wyczyścić stary sterownik, czego nie wolno robić, znaczy wolno, ale nie można go montować w aucie. Krótko rzecz ujmując nie da się wyczyścić sterownika, aczkolwiek da się, ale nie wolno.
  • #5 10039001
    wojtoo
    Problem w tym, że stary sterownik jest uszkodzony. Ktoś już w niego ingerował( m.in. zerwana plomba) Zdecydowałem się na zakup nowego.
