sterownik silnika astra f 1.6 16v
ikk6 05 Lip 2011 16:23 3030 5
  • #1 9685086
    ikk6
    byłem u diagnosty i tam na komputerze można było odczytać poduchy i ABS natomiast brak połączenia (łączności) z silnikiem - czy ktoś ma sugestie co to może być, jakie są tego przyczyny
  • #2 9685187
    jarciu11
    Pewnie solidnie zabezpieczony żeby go z laptopa nikt nie odpalił i nie ukradł. A tak serio to pewnie przewod od ecu do kompa nie łaczy jeśli z innymi modułami jest komunikacja..
  • #3 9686519
    ikk6
    czy jakaś mała podpowiedź które przewody przy ECU i które wejście w gnieździe (10 pin) lub w jaki sposób to sprawdzić (może jakieś napięcia w gnieździe (np. 1 i 5 - po połączeniu tych styków)
    a może jest jakaś metoda przetestowania samego gniazda miernikiem (np A i B 12v)
  • #4 9686912
    tomasz0703
    Czym diagnozujesz , jak masz opelscanera albo op-coma to napewno się połączysz .Z niektórymi sterownikami jest kłopot się połączyć trzeba rok do przodu albo rko do tyłu spróbować .
  • #5 9694921
    ikk6
    diagnozowane było w różnych miejscach jakimiś programami uniwersalnymi podejrzenie jest że padł sterownik silnika czy jest jakaś prosta-domowa (na miernik czy jakoś tam) metoda sprawdzenia poprawności jego działania
  • #6 10082439
    ikk6
    okazało się że urwany był jeden z przewodów w wiązce na silniku stąd dziwne błędy a brak łączności spowodowany niewłaściwym programem
    Wszystko ok. :D zamykam temat
