Citroen C5 1.8 benzyna -nie odpala
adielektro 05 Lip 2011 21:35 6946 5
  • #1 9686339
    adielektro
    Zeznania następujące: Auto zostawione sprawne w sobotę a w niedzielę już kręciło ale nie odpala.
    Odpytane na błędy - brak usterek, wtryski wyjęte fizycznie z dolotu - tryskają ślicznie sekwencyjnie, iskra - na cewce zespolonej - sprawdzona fizycznie - jest.
    Jedyne martwiące to to , że na pozycji stacyjki kręcenie rozrusznikiem ginie lampka service oraz check z licznika - ale może te C5 tak mają.
    Zmierzyłem na szybko ciśnienie sprężania - jest ok po 12 bar/cylinder, paliwo się leje iskra skacze a nie odpala.
    Podczas kręcenia prędkość silnika około 200- 240obr/min temperatury widoczne przez sterownik OK czasy wtrysków około 14ms.
    Zdarza się że jak wcisnę urządzeniem diagnostycznym -start pompy paliwa i zakręcę rozrusznikiem to chwyci na ułamek sekundy ale nic więcej. Ciśnienia paliwa nie mierzyłem ale na oko wali dobrze.
    Już myślałem na sznurek i pociągnąć ... proszę o podpowiedzi.
  • #2 9686356
    colin555
    ciśnienie paliwa zmierz
    te kontrolki tak mają
    ustawienie rozrządu ok?
    obejrzyj świece
  • #3 9686486
    adielektro
    Świece chodziły normalnie do końca, iskrę sprawdziłem na świecach wykręconych z auta, rozrządu nie sprawdzałem ale ciśnienie ok - i brak błędów synchronizacji. Ciśnienie zmierzę jutro. Ogólnie to dziwny przypadek bo warunki są a nie odpala. Wydech przy kręceniu rozrusznikiem wygląda na drożny- ale odeprę go ewentualnie.
    tomasz0703
    Psiknij mu plaka to powinno coś więcej podpowiedzieć .
  • #5 9688927
    adielektro
    Zaczynam o 17:00 - zmierzę ciśnienie paliwa, psiknę w dolot plakiem, ale myślę o iskrze czy pod ciśnieniem nie ginie - miałem tak kiedyś w focusie 1.6 . Pompkę zasiliłem już z innego źródła prądu - bez zmian- może jeszcze cewkę zasilić osobno ?
  • #6 9690456
    adielektro
    Niestety, właściciel zatankował ropę zamiast benzyny - uparcie twierdził ,że to nie możliwe ale zapytałem czy pistolet z dystrybutora wszedł w otwór to przyznał , że właśnie nie mógł włożyć. Spuściłem mieszanki 30 litrów, zalałem 98 ale nie chciał gadać więc odpaliłem z plaka (poszła pełna puszka) i auto żyje i ma się dobrze. Bardzo efektowna zasłona dymna przez parę minut waliła z wydechu. Dzięki za podpowiedzi.
