Spryskiwacze w Peugeot 106 nie działają. Pompka jest sprawna.
djpablo211 06 Lip 2011 23:05 4378 2
  • #1 9690735
    djpablo211
    Witam, mój problem ma się tak, nie działa spryskiwacz, pompka sprawna, po podpięciu pod akumulator kręci w obydwie strony, co może sterować pracą pompki jakiś przekaźnik ? gdzie można go szukać ewentualnie...
    dodam jeszcze, że nie działają również wycieraczki przy pracy spryskiwacza, mimo, że przy normalnej pracy wycieraczek - działają.
    Jak jest odpięta pompka to to wszystko działa przy wciśnięciu spryskiwacza ( chodzi o wycieraczki przód i tył )
    Jak się podepnie silniczek to po wciśnięciu spryskiwacza na przód nie ma żadnej reakcji, a jak wcisnę na tył to włączają się obydwie, ale pompka nie działa.
    Rozebrałem przełącznik ( załączam zdjęcia, brakuje takich trzpieni na sprężynkach bo mi wyskoczyły a do zdjęcia nie założyłem ) wszystko ok styki , nic nie jest zaśniedziałe.
    Spryskiwacze w Peugeot 106 nie działają. Pompka jest sprawna.Spryskiwacze w Peugeot 106 nie działają. Pompka jest sprawna.
    Jak podpiąłem miernik zamiast pompki to przy próbie spryskania przedniej szyby pokazuje 11v a przy tylnej -7, ale po podpięciu żarówki 12v dzieje się tak samo jak przy podpiętej pompie.
    Bardzo dziwny przypadek i już nie mam pojęcia gdzie dalej szukać.
    Pompka jest tylko jedna! Nie ma oddzielnej na przód i na tył
    Z góry dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #2 9690796
    Gmedza
    Wygląda to na brak masy - jeżeli wycieraczki zatrzymująsię jak wciśniesz spryskiwacz. Poszukaj przewodu masowego z oczkiem i śrubką gdzieś przy słupku od drzwi albo po shemacie sprawdź + i - Podłączaj żarówkę to będzie wszystko jasne. (jednak we Francuzach lubią się te włączniki psuć...)
  • #3 9690835
    djpablo211
    wycieraczki chodzą dobrze jest wszystko ok, jak próbuje spryskać przednia szybą nie ma żadnej reakcji wycieraczek , jak chce tylna to włączają się obydwie ( pompka nie działa w żadnym z przypadków), jak odłączę pompkę to jest wszystko ok ( przód i tył chodzą normalnie ) , poza tym że pompka nie jest podpięta :)
