  • #1 994754
    CiD
    Mam THALIE II i problem z montażem głośników.
    Po zdjęciu osłon na drzwiach stwierdziłem, że
    koszyk w którym ma pracować głośnik jest zawilgocony
    powiem wiecej - zadokowany przewód z kostką również.
    Czy obowiązkowo należy uszczelnić i jak???.
    Kupiłem JBL-e, ale nie napisali, że mogą pracować
    w cyklu podwodnym, więc proszę o radę zanim utoną.
  • #2 995431
    martinpl
    poszukaj na allegro mat do wygluszania, tylko jakies nienasiakliwe, a tak wogule to akurat niedawno byl tu temat jak wygluszyc auto i padlo troche ciekawych teori, mysle ze warto zebys przeczytal, a tak na marginesie, to ze woda zbiera sie gdzies w drzwiach to chyba nie jest normalne? moze to objaw jakiejs awari? nieszczelnosci?
  • #3 995545
    herdi
    Zrób daszek nad głośnikiem
  • #4 996874
    CiD
    Dzięki Herdi i Martinpl za info.
    Martinpl myślę, że wilgoć w drzwiach to akurat typowa sprawa
    ponieważ w każdym autku przez uszczelkę szyby zawsze woda będzie
    się przedostawała.
    Herdi nad osłoną już myślałem i to chyba najlepszy pomysł tyle, że
    trzeba by tapicerę zdjąć a ta pewnie naszpikowana zatrzaskami :( ???.
    Pozdrawiam,
    Darek
  • #5 996878
    herdi
    się przedostawała.
    Pozdrawiam,
    Darek
    Troszkę ich jest ale bez przesady, jest też pare wkrętów, jak się sam boisz to podjedź do jakiegoś pkt. CA.
  • #6 998550
    psiemek
    Ale przecież w Thalii II jest coś na kształt daszka nad głośnikiem ? Zresztą JBL na pewno zagrają jak poczują wilgoć i szlag ich nie trafi. Mają cewki na karkasie innym niż papier, oraz "plastikową" membranę.
  • #7 998958
    herdi
    Daszek jest ale dla tego czegoś fabrycznego, jak włożysz coś normalnego to muszisz go wyciachać bo inaczej no space :D
  • #8 1003738
    CiD
    Witajcie,
    Założyłem głośniki w takie warunki jakie zastałem, grają bardzo
    przyzwoicie, nawet sopran słychać mimo dość niskiej lokalizacji.
    Jak będą chlupały to dam znać puki co grają....
  • #9 1003998
    Randal
    Lepiej usuń przyczynę tego zawilgocenia bo to nie jest raczej normalne! Przecież jak Ci się będzie tam wilgoć/woda zbierała to Ci rdza zeżre drzwi,a w tapicerce zamieszkają jakieś grzyby,glony czy coś innego :) ! może uszczelka przy szybie do wymiany,albo jakąś nieosłonietą dziurą Ci chlupie do środka...
  • #10 1015952
    renard m.
    Czesc...normalnie w drzwiach znajduje sie zawsze maly otwor...to takie wyjscie awaryjne na wypadek gdy woda jednak przedostanie sie do srodka...np. przez wymieniona przez kolegow uszczelke lub w okolicach klamki listw itd. nie wierze ze np. w myjni samochodowej nie dostanie sie pare kropel do srodka. Samochod to przeciez nie lodz podwodna :) a poza tym przewaznie w drzwiach jest jeszcze folia, ktora dzieli je na strone "sucha" (po wewnetrznej stronie) i strone "ewentualnie mokra" .... i z tego co wiem glosnik znajduje sie po suchej......aha i jeszcze jedno jesli kupiles samochod uzywany to moze jest z powodzi co by wyjasnialo pare spraw :) pozdrawiam R.
  • #11 1016587
    Randal
    renard m. napisał:
    Samochod to przeciez nie lodz podwodna :) a poza tym przewaznie w drzwiach jest jeszcze folia, ktora dzieli je na strone "sucha" (po wewnetrznej stronie) i strone "ewentualnie mokra" .... i z tego co wiem glosnik znajduje się po suchej......pozdrawiam R.
    I jest osłonięty folią? Jak rozbierałem drzwi w hondzie to folie widziałem ale była na prawie całej powierzchni drzwi tylko nie pod głośnikiem! Więc głośnik znajduje się na granicy tych stron :)
    Według mnie uszczelka uszczelką ale nawet pare kropel to już za dużo- "ziarnko do ziarnka...." Sprawdzajcie autka bo wilgoć to naprawde "cichy zabójca"!
  • #12 1017059
    renard m.
    Czesc. To po ktorej stronie znajdzie sie glosnik zalezy tez od grubosci drzwi oraz glebokosci montazowej glosnika. Przyklad: ostatnio przerabialem kilka firmowych Vw Caddy (BOA 2.16) i udalo mi sie zamknac po stronie suchej i maja jeszcze jakies 14-16 litrow przestrzeni, pozatym do kazdych glosnikow mozesz dokupic pierscienie dystansowe - co rowniez rozwiaze twoj problem glebokosci glosnika bo w niektorych drzwiach magnes zawadza juz o szybe przy pelnym otwarciu ! A pomijajac to wszystko - glosniki samochodowe maja "wkalkulowana fabrycznie" prace w otoczeniu ktore jest bardziej wilgotne od atmosferycznego.....wszystkie markowe glosniki maja membrany z tworzyw sztucznych lub aluminiowa (jak w moim przypadku) wiec mozesz na nie lac spokojnie wezem ogrodowym i beda ciagle chodzic....o dziwo :) jesli masz papierowa to znaczy ze chciales zaoszczedzic i masz pecha :) i i jeszcze jedno...pokaz mi samochod kilkuletni w ktorym drzwi sa hermetycznie szczelne....pozdrawiam R.
  • #13 1017075
    Błażej
    Wilgoć w drzwiach to sprawa noramalna (a we francuskich autach spotkałem się z tym wiele razy). I wcale nie musi gdzieś przeciekać. Wystarczy różnica temperatur i para będzie się osadzać po wewnętrznej stronie drzwi.
    W każdych drzwiach na dole są specjalne otwory przez które woda powinna wypływać. Jeśli była robiona konserwacja to możliwe jest że się po prostu zatkały i nalezy je sprawdzić. Czasem zapycha je też mieszanaka wody i wszelkiego brudu...
    Głośniki powinny działać nawet w tak wilgotnej atmosferze. Są skonstruowane do pracy w skrajnych warunkach. Problem może wystąpić jeśli stosujesz przejściówki z oryginalnych złączy renault na głośnikowe uniwersalne. Trzeba dobrze zabezpieczyć, bo skoroduje (znam z autopsji).
