Nie włącza się wentylator.
blaszczok 07 Lip 2011 10:00 3495 4
  • #1 9691570
    blaszczok
    Witam. mam problem z wentylatorem firmy Słomczewska. Wentylator z higrostatem nie włącza się. Po zwarciu czujnika chodzi bez problemu w zależności od ustawionego czasu pracy. Czy można taki czujnik naprawić?. Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
  • #3 9691698
    blaszczok
    Witam. Kolego jak bym zwarł go na krótko to mam rozumieć że wentylator bez względu na czasówkę będzie pracował cały czas?. Pomyślałem żeby wypiąć sterowanie i podłączyć silni bezpośrednio bo w łazience jest dodatkowo włącznik który przerywa fazę. Tylko nie wiem czy ten mechanizm od żaluzji jest też na 230volt. Dzięki za wyjaśnienie. Pozdrawiam.
  • #4 9691992
    karel21
    Z tymi czujnikami higro. mam do czynienia w suszarniach.tu wilgotność jest kontrolowana na bieżąco.Jeżeli to jest ten typ wetylatora http://simgo.pl/Wentylator_z_higrostatem_fi_1...nt=199#nclid=0104d72e3e72fed8bee9b9f625bc2ef6 to czasówka powinna działać po zwarciu tego czujnika.Z opisu wynika że czujnik jedynie załącza dany wentylator, natomiast wyłączenie to zadanie spełnia czasówka.
  • #5 9704907
    blaszczok
    Witam. Kolego karel21, przepraszam że piszę po paru dniach ale dopiero dzisiaj wlutowałem nowy czujnik. Teraz wentylator się włącza lecz nie chce się znowu wyłączyć. Zastosowałem czujnik nieco inny którego byłem w posiadaniu też z wentylatora łazienkowego. Czułość ustawiłem na minimum. Tej nocy mocno padało. Czy może być to przyczyną że w atmosferze na dworze jest dużo wilgoci?. Dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam.
