czy prądnica może pracować w przeciwną stronę?
gievont3 07 Lip 2011 13:09 3878 9
  • #1 9692165
    gievont3
    Czy prądnica może pracować w przeciwną stronę?
    Jeśli tak to czy koniczna jest zamiana kabli?
  • #2 9692199
    kindlar
    Jaka i w czym? Może jakieś fotki, bo wiesz może to wcale nie prądnica. A jak masz miernik to on ci pokaże co się dzieje z napięciem jak prądnica pracuje w drugą stronę.
  • #3 9692226
    gievont3
    Jest to prądnica z Ursusa C 360.Chce jej użyć do ciągnika typu SAM.Ze względów konstrukcyjnych pasuje mi ją założyć odwrotnie.
    Jeżeli chodzi o nakrętkę która dociskana jest siłą kinetyczną poradziłem sobie kontrując spinką chodzi o to czy prądnica kręcąc się w drugą stronę będzie spełniać swoje zadanie
  • #4 9692260
    kindlar
    Nie zawracaj sobie głowy z prądnicą, skombinuj najtańszy alternator z wbudowanym mostkiem, na szrocie samochodowym 20pln . Akumulatory na tym skorzystają i ty przy okazji.
    Prądnica od C-360 daje minus na masę. Nie wiem jaki masz rozrusznik.
    Jeśli dajesz z drugiej strony to masz plus na masę czyli tak jak w c-330. Rozrusznik jest wtedy z drugiej strony w stosunku do c-360.
  • #5 9692262
    Witold5
    Poziom 32  
    Jeżeli to oryginalna prądnica "ursusa C-360", to nie może pracować w przeciwnym kierunku. Kierunek obrotów jest zaznaczony na tyle prądnicy.
  • #6 9692731
    carrot
    Moderator Samochody
    Prądnica może pracować w odwrotnym kierunku wirowania, ale trzeba zrobić dwie rzeczy, zamienić miejscami końce uzwojenia stojana, oraz ją przemagnesować
  • #7 9692952
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Problem w tym że dla alternatora są to zbyt małe obroty by mógł z siebie dać znamionową moc - trzeba kombinować z kołem pasowym.
  • #8 9692999
    kkknc
    Prądnica może pracować w dowolną stronę i z dowolną polaryzacją. Trzeba tylko przyjrzeć się wentylatorowi czy nie jest kierunkowy. Po montażu namagnesować.
  • #9 9694834
    gievont3
    Wentylator nie jest kierunkowy.Problem raczej widzę w szczotkach które są stożkowe(tzn scięte pod katem)Na razie odpaliłem silnik na parę minut i jest OK.
    Co oznacza namagnesować?
  • #10 9694843
    kkknc
    Jeżeli uruchomiłeś i masz ładowanie to już się namagnesowała. Jeżeli nie to połącz na chwilę razem trzy styki 16,18,19,( na regulatorze )na zdjętym pasku prądnica powinna zacząć się kręcić i to cała filozofia namagnesowania.
