Instalowanie Aplikacji OVI MAPS w Nokia C6
Jaremka 07 Lip 2011 19:54 8344 11
  • #1 9693449
    Jaremka
    Zainstalowałem nową wersję Ovi Maps 3.03 S60 5th Ed and 3rd Ed przypadkowo odinstalowałem i ponownie nie mogę zainstalować, pokazuje błąd że nie może zainstalować.
    Jak mam zainstalować nową wersje.
  • #2 9694180
    djtonka
    jak odinstalowales to wejdz w aktualizacje oprogramowania i samo powinno pobrac i zainstalowac.
  • #3 9694277
    Jaremka
    Tak robiłem i nie idzie . załączam obrazek z programu , tak zrobiłem jak pisze , mam najnowsza wersje programu i nie idzie.
    A jak instaluje w telefonie pokazuje Błąd uaktualnienia
  • #4 9694641
    djtonka
    masz poprawna date?
  • #5 9694748
    jedrek041994
    Jeśli nie da rady tego zrobić to polecam Ci wgranie schakowanego softu od LuziQu. Tam mapy można pobierać bezpośrednio przez WiFi. Nie trzeba się martwić że jakaś aplikacja się nie zainstaluje.
  • #6 9698590
    internick
    Poziom 36  
    1. Pobierz i zainstaluj najnowsze sterowniki do kabla USB: http://nds1.nokia.com/files/support/global/ph...tware/Nokia_Connectivity_Cable_Driver_pol.msi
    2. Wejdź na adres: http://europe.nokia.com/support/download-software/nokia-ovi-suite i pobierz Nokia Ovi Suite klikając na Download now.
    3. Po pobraniu otwierasz aplikację. Wybierasz język polski, akceptujesz postanowienia umowy i czekasz aż program się zainstaluje.
    4. Uruchom aplikacje Nokia Ovi Suite i podłącz włączony telefon w trybie PC Suite.
    5. Powinieneś ujrzeć jak się instalują sterowniki telefonu w tzw. "dymku".
    6. Jeśli aplikacja wykryje Twój telefon kliknij "Dalej".
    7. Obserwuj telefon, bo będzie konieczność akceptacji instalacji dodatkowego oprogramowania.
    8. Utwórz swoje konto podając login i hasło. Jeśli kiedykolwiek założyłeś profil zaznacz "Mam już konto Nokia" podaj do niego dane.
    9. Jeżeli proces rejestracji i logowania przebiegnie prawidłowo zobaczysz "Menadżer" za pomocą którego będziesz decydował co chcesz zrobić ze swoim telefonem.
    10. My skupimy się na mapach, więc z górnego paska (kilka ikonek) wybierz "Mapy" (kompas)
    11. W tym momencie program połączy się z telefonem i zobaczysz co możesz zaktualizować.
    12. To co Cię interesuje podświetlasz i klikasz "Pobierz".
    13. Jeśli dana mapa nie ma aktualizacji, czyli masz najnowszą w telefonie to przy niej będzie informacja, że już jest "W urządzeniu".
  • #7 9698631
    djtonka
    Po co ten opis skoro kolega nie może zainstalować samej aplikacji o tą drogą podaną przez Ciebie tego też nie zrobi. Jak już otworzy ovi suite to musi wejść w aktualizację urządzenia w celu pobrania aplikacji map skoro ich nie ma.
    Spróbuj tą najnowszą dla C6 OVI maps 3.06 11wk10 b01 Link
  • #8 9700708
    Jaremka
    Pobrałem ten link. wgrałem na kartę i odpaliłem nie da się zainstalować. Nawet jak robiłem po przez aktualizacje w telefonie to nie daje się. pokazuje się błąd że może zainstalować: " Nie zainstalowano 1 aktualizacji Zamknij aplikacje i ponów próbę
    Wyświetl historię aktualizacji " Po wejściu w historię jest wpis Mapy Ovi z bezpłatną nawigacją 3.6 Instal. nie udana
    Na koniec mam pytanie w jakim folderze i pliku jest zapisana lista aktualizacji,
    myślę jakby skasował wpis Aktualizacji tej wcześniej zainstalowanej aplikacji może wtedy by poszło.
  • #9 9731621
    sphinx_7
    też mam identyczny problem z instalacją najnowszej wersji ovi mapy na noki 5230, już twardy reset telefonu robiłem i dalej to samo, wersje 3.04 mam i nie da się jej ani zaktualizować ani odinstalować. Ciekaw jestem czy ktoś sobie z tym już poradził
  • #10 9731747
    djtonka
    W telefonie musi być poprawna data a jeśli to nic nie pomorze to trzeba wgrać pełny soft phoenixem MMC.
  • #11 9731782
    sphinx_7
    datę mam poprawną, inne aplikacje bez problemu sie dają aktualizować i wgrywać, jedynie problem z mapą ovi
    udało się zainstalować, 3 twarde resety i w końcu zaktualizowały się mapy ovi przez nokia ovi suite, wcześniej katalog "cities" z karty usunąłem :)
  • #12 9758102
    Jaremka
    Udało się po jednym twardym resecie. Miałem dodatkowo problem z pamięcią, dlatego zdecydowałem na twardy reset. Temat zamykam
