Audi A4 1.8 5v 125km nie odpala na ciepłym silniku - nie kręci
niklimat 07 Lip 2011 21:29 5981 10
  • #1 9693844
    niklimat
    Tak jak w temacie nie mogę odpalić mojej a4 (lpg) w większości przypadków jak jest ciepłe nie zakręci nawet rozrusznikiem jak ostygnie parę godzin to zwykle zapali raz ale potem juz trzęba odczekać parę godzin. Po przekręceniu stacyjki rozrusznik nie kreci a napięcie na akumulatorze nie maleje przy próbie odpalenia. Dodam że od kupna czyli pół roku czasem migała się kontrolka na desce na pomaranczowo z kluczykiem. Po odczytaniu błędów vagiem pokazuje 17978 jakieś rady?
  • #2 9694643
    procekkk
    17978 P1570
    Engine control module (ECM) -
    immobilizer active
    Incorrect/damaged key, incorrectly coded, ECM/immobilizer
  • #3 9695396
    niklimat
    Chciałem zrobić tak jak ktoś napisał w innym temacie :
    > nie potrzeba pinu!!!!
    > robisz tak:
    > 25-immo
    > 02-odczyt błędów
    > 05-kasowanie błędów
    > 10-adaptacja
    > 000-kanał
    > potwierdzasz i już
    ale nie wykrywa mi immobilizera . I nie wiem czy da się z tym coś zrobić czy nie obejdzie się bez fachowca ?
  • #4 9695434
    procekkk
    jaki kod silnika?
  • #5 9698627
    niklimat
    kod silnika to adr
    umyłem samochód jak nie odpalał postał całą noc na polu, wczesnym rankiem odpalił wjechałem do garażu i pali, a jak postoi na słońcu to znowu nie zakręci, dziwna sprawa jakieś rady?
  • #6 9698744
    Pawel wawa
    Ginie zasilanie lub komunikacja z komputerem silnika, tylko na czym to już trzeba sprawdzić. Rozumiem, że jak nie odpala to kontrolka immo nie świeci ani nie miga?
  • #7 9698851
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Zamiast wchodzić w immo wejdź w licznik bo najprawdopodobniej tam masz immo, reszta procedury taka sama ale raczej bez pinu się nie obejdzie.
    Rozrusznik nie jest odcinany przez immo więc proponuje sprawdzić czy na ten cieńszy przewód przy elektromagnesie dochodzi +12V podczas próby kręcenia (w sumie są tam 3 przewody, 2 są połączone razem z czego jeden idzie do alternatora a drugi do akumulatora, 3 idzie do stacyjki) - możliwe że coś nie tak z kostką stacyjki.
    Rozumiem że nie kręci rozrusznik a nie że nie chce odpalić silnik.
  • #8 9698918
    Pascalt
    Skoro zasilanie rozrusznika nie idzie przez immo (czego nie jestem pewien), to problem leży w stacyjce bądź w rozruszniku. Sam kiedyś miałem taki przypadek w starej Vectrze - wystarczyło popukać w rozrusznik - i ten kręcił, co nie zmienia faktu, że u Ciebie problem może leżeć również w stacyjce.
  • #9 9702946
    niklimat
    rozrusznik sprawdziłem, na krótko zawsze kręci, sprawdzałem-czyściłem styki masę wszystko ok, dobieram się do stacyjki tylko nie wiem jakimi ją kluczami odkręcić, i jakie mi są potrzebne do zdemontowania "osłony" poduszki na kierownicy
  • #10 9703244
    jurekk55
    Poziom 36  
    Poszukaj pomocy elektryka.
    Nie podałeś rocznika,sprawdziłeś czy auto nie miało fabrycznie automatycznej skrzyni?
    Czy prąd jest załączany ze stacyjki możesz sprawdzić sięgając głębiej pod tapicerkę bez grzebania przy air bagu
  • #11 9707515
    niklimat
    sciągłem kierownice i okazało się że uszkodzona była ta kostka czy przełącznik za stacyjką koszt 26 zł i po problemie temat zamknięty
