grand scenic 1,9 dci 2004 low oil presure
lz11980 07 Lip 2011 21:59 3569 4
  • #1 9693991
    lz11980
    Witam, odpaliłem dziś swojego scenika i było ok, jak się nagrzał silnik do standardowej temp pracy zaświeciła się kontrolka oleju stop i napis low oil presure, a zaznaczam że było to na luzie, jak się zatrzymałem i wyłączyłem silnik myślałem że poprostu jest za niski poziom oleju więc dolałem teraz jest maax, dodatkowo się okazało że po odpaleniu kontrolki zgasły i brak też napisu błędu, jak ujechałem ze 100 m znow na obrotach poniżej 2000 się zaświeciło wszystko, więc przygazowałem i zgasło, więc mam nadzieję że to tylko czujnik ??? po kloejnych próbach jaes tak jak piszę poniżej 2000 swieci na rozgrzanym silniku a powyżej gaśnie :cry: :bad-words:
    Proszę natychmiast poprawić pisownię, użyj przycisku "pisownia", pamiętaj o wielkich literach oraz znakach interpunkcyjnych. Nie kasować wpisów moderacyjnych.[P]
  • #2 9694001
    Przemo9826
    0,9 bar na wolnych obrotach po rozgrzaniu, takie jest minimalne ciśnienie oleju dla tego silnika, i od sprawdzenia tego zacznij.
  • #3 9695094
    lz11980
    Dzięki, jakoś spróbuję się dostać do czujnika, najlepsze jest to że okazło się że na kompie nic nie wychodzi bo podobno obwód ciśnienia oleju jest poza instalacją diagnostyczną, i komputer nic nie wykazał, szkoda tylko kasy, mam już 2 czujniki więc jeszcze przy okazji wymienię na nowy tylko muszę go zlokalizować który z nich jest ok,
  • #4 9697637
    Przemo9826
    A to komputerem byś chciał sprawdzać tak? I co jeszcze?
    Bez urazy, ale naiwny jesteś jeśli myślisz że to czujnik, ja mówię manometr podepnij zamiast czujnika i sprawdź to ciśnienie oleju, ale skoro wiesz lepiej to ok.
    Temat zamykam.
  • #5 10663563
    lz11980
    Z komputerem to samo forum w 99% kieruje na kompa, jak się człowiek nie zna to jedzie i kasę wydaje, ja pojechałem i nic nie wyszło, ale kupiłem czujnik ciśnienia oleju (2 rodzaje ) i po wizycie u znajomego mechanika zmierzyłem ciśnienie ( 1.2) było w normie i na zimnym i na ciepłym silniku, a po wymianie czujnika na nowy (za całe 15pln) zadziałało, kontrolka przestała świecić i nie świeci do dziś. Całkowity koszt naprawy wyniósł 25 PLN.
    pozdrawiam,
    Robert
