Antena Midland CB C593 Mini
raffic 07 Lip 2011 22:06 1914 3
  • #1 9694021
    raffic
    Witam mam taki problem posiadam cewkę oraz kabel od anteny Midland CB C593 Mini
    - brak bata !! mam pytanie ile bat ma mieć długości w opisach podają długość anteny 68 tylko nie wiem czy z podstawą i cewką czy tylko cewka i bat ??
    Bardzo Proszę o pomoc kolegów.
    Nazwa
    Antena CB C593 Mini
    Producent: Midland
    OPIS:
    Antena Midland MINI
    Antena firmowa Midland o długości 68cm przykręcana do dachu. Doskonałe rozwiązanie i lepsze parametry niż w przypadku takich samych anten magnesowych. Antena Midland MINI do świetne rozwiązanie dla mobilnych CB do samochodu. Długi kabel i wszystkie potrzebne elementy do instalacji są w komplecie.
    Długi kabel
    Kabel o długości 4 metrów daje nam możliwość swobodnego ustawienie antenki.
    Dane Techniczne:
    Wymiary 68 cm
    Częstotliwość: 26 MHz - 28 MHz
    MOC max: 80 W
    Waga : 210 g
  • #2 9694879
    sneyk
    68 cm od motylka do końca promiennika. Utnij promiennik tak, aby całość miała 68 cm. Resztę dostroisz pierścieniami na cewce. Po zakończonym strojeniu proforma zmierz moc - powinno być "wsio wparjatkie"
    Moderowany przez Olek II:
    Post był raportowany. Po co mierzyć moc? Nie ważniejszy SWR? "Porada może być kosztowna dla autora tematu."
  • #3 9712327
    sneyk
    Pisząc "Resztę dostroisz pierścieniami na cewce" sądziłem iż autor tematu wie do czego służy reflektometr i tego właśnie narzędzia użyje do strojenia. Po uzyskaniu odpowiedniego SWR pomiar PWR (o ile miernik taką funkcję posiada) daje przynajmniej połowiczne informacje o stanie końcówki mocy.
    Tak wiem, zaraz ktoś napisze, że moc mierzy się na sztucznym obciążeniu i zgodzę się z tym w 100% ale dobrze jest "na szybko" wiedzieć jaka jest "promieniowalność" zestawu już na etapie pomiarów w samochodzie.
    Do moda: Dalej nie widzę kosztowności mojej porady dla autora tematu.
  • #4 9740857
    raffic
    dzięki za odpowiedz właśnie o to mi chodziło skąd - dokąd mam zmierzyć tą odległość posiadam SWR/PWR wiec nie ma możliwość spalenia końcówki mocy bez miernika nie podjął bym się nawet strojenia anteny.
    pewnie koledze Olek II chodziło o tą końcówkę :(
