CB radio President Harry II Classic - zupełna cisza podczas nasłuchu
Nemo 08 Lip 2011 00:05 6195 5
  • #1 9694568
    Nemo
    Problem pojawił się podczas jazdy - radio odbierało normalnie, aż tu naraz cisza zupełna. Myślałem, że to coś z anteną, ale sprawdziłem połączenia, masę i jest OK. Na postoju sprawdziłem ze znajomym nadawanie - radio nadaje normalnie, słychać mnie, ale ja nikogo nie słyszę. Bywa, że po włączaniu radia przez kilka sekund jest odbiór, ale zaraz znika i jest cisza. Diody wskazujące siłę sygnału nie świecą w ogóle, jakby w eterze była cisza. Radio było próbowane przy maksymalny, RF Gain i przy minimalnym Squelch - bez zmian.
    Słyszałem, że podobno w tych radiach jest jakiś błąd konstrukcyjny, który powoduje uszkodzenie filtra. O który filtr chodzi i jak to sprawdzić, że to on?
    @c2h5oh Zamiast przenosić do kosza, wystarczyło dać do odpowiedniego działu...
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Coraz częściej jest to spotykane - ale w Twoim przypadku na 99% nie to uszkodzenie.
    Napisałeś, że :
    Co świadczyłoby o "ładowaniu" się jakiego kondensatora elektronicznego lub o jakiejś wadzie mechanicznej (nie filtr).
    ... radio odbierało normalnie, aż tu naraz cisza zupełna.
    Bardzo często userzy w tym dziale (po zdiagnozowaniu podobnej ciszy w radiu), pisali, że :
    - urwany kabelek w mikrofonie od GL (głośnika)
    - przełącznik PTT nie kontaktuje w pozycji RX
    - zatarty głośnik wewnętrzny (uszkodzenie mechaniczne)
    - gniazdo EXT nie złącza styków GL
    Myślę o przełączniku PTT i/lub o kabelku.
    Oddaj radio do serwisu a tam sprawdzą i naprawią. :cry:
    maylo
    SP5ANJ te filtry tak się zachowują...Niekiedy na wyjściu jest 0,9 V i w ciągu 15 sekund spada do 0,4v - w tym czasie radio słyszy normalnie , wkradają sie coraz większe trzaski aż do "głuchości" a niekiedy od razu po włączeniu jest 0,4V a radio od razu jest głuche... Oczywiście nie musi być tak u autora ale ja tak miałem na pewno nie raz.
    Nemo: filtr masz mniej więcej po środku radia - taki czarny prostokąt. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki sprawdź napięcie na wyjściu tego filtra - będzie wszystko jasne.
  • #4 9695407
    Nemo
    Radio poszło do serwisu i zobaczymy, co tam wykryją. Mam nadzieję, że naprawa będzie skuteczna i problem więcej nie wróci. Bez względu na to, co się zepsuło.
    Patrząc na schemat radia, to którym elementem jest ten filtr? Wiem, jaki jest symbol filtru normalnie (podobny do rezonatora kwarcowego), ale na schemacie nie widziałem takiego elementu. Pomiędzy którymi elementami on jest?
    maylo
    To powinno rozwiać twe wątpliwości :)
  • #6 9695999
    Nemo
    Dziękuję wszystkim za okazaną pomoc.
    Uszkodzony był ów filtr, który na schemacie wskazał maylo. Wymiana w serwisie. Mam nadzieję, że dokonana naprawa okaże się skuteczna na długi czas. Jeśli nie, będę już wiedział z większym prawdopodobieństwem, co mogło nawalić.
    Jeszcze raz dzięki i temat zamykam.
