Proszę o pomoc w uruchomieniu wyświetlacza LCD sterowanego przez mikrokontroler Atmega32. Przesyłam mój kod i schemat podłączenia. Problem polega na tym, że nic mi się nie wyświetla.
Pozdrawiam, Rafał
Pozdrawiam, Rafał
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 1000000UL
#define LCD PORTB
#define E 2
#define RS 1
#define SET_E LCD |= _BV(E)
#define CLR_E LCD &= ~_BV(E)
#define SET_RS LCD |= _BV(RS)
#define CLR_RS LCD &= ~_BV(RS)
// funkcja opóźniająca o x*1ms
void waitms(char x)
unsigned char a, b; // zmnienne licznikowe
for( ; x > 0; --x) // ta pętla zostanie wykonana x-razy
for(b = 10; b > 0; --b) // a ta 10 razy
for(a = 100; a > 0; --a) // natomiast ta 100 razy
__asm("nop"); // dodatkowa instrukcja opóźniająca o 1 cykl
// razem to da opóźnienie ok. x * 1ms
// x od 0 do 255
// pcodedura zapisu bajtu do wyświetlacza LCD
// bez rozróżnienia instrukcja/dana
void write_to_lcd(char x)
SET_E; // ustaw na E stan wysoki
LCD = ((LCD & 0x0F) | (x & 0xF0)); // zapis pierwszej połówki bajtu
CLR_E; // opadające zbocze na E -> zapis do wyświetlacza
LCD = ((LCD & 0x0F) | ((x & 0x0F) << 4)); // zapis drugiej połowki bajtu
waitms(1); // czekaj 1ms
// procedura zapisu instrukcji do wyświetlacza LCD
void write_command(char x)
CLR_RS; // niski stan na RS -> zapis instrukcji
write_to_lcd(x); // zapis do LCD
// procedura zapisu danej do wyświetlacza LCD
void write_char(char x)
SET_RS; // wysoki stan na RS -> zapis danej
// procedura zapisu tekstu do wyświetlacza LCD
void write_text(char * s)
while(*s) // do napotkania 0
write_char(*s); // zapisz znak wskazywany przez s na LCD
s++; // zwiększ s (przygotuj nastepny znak)
// procedura inicjalizacji wyświetlacza LCD
void lcd_init(void)
waitms(15); // czekaj 15ms na ustabilizowanie się napięcia zasilającego
CLR_E; // E = 0
CLR_RS; // RS = 0
char i; // zmianna licznikowa
for(i = 0; i < 3; i++) // trzykrotne powtórzenie bloku instrukcji
SET_E; // E = 1
LCD &= 0x3F; //
CLR_E; // E = 0
waitms(5); // czekaj 5ms
SET_E; // E = 1
LCD &= 0x2E; //
CLR_E; // E = 0
write_command(0x28); // interfejs 4-bity, 2-linie, znak 5x7
write_command(0x08); // wyłącz LCD, kursor i miganie
write_command(0x01); // czyść LCD
write_command(0x06); // bez przesuwania w prawo
write_command(0x0C); // włącz LCD, bez kursora i mrugania
//program
int main(void)
DDRB=0xFF;
DDRD = 0xFC;
PORTB = 0xFF;
PORTD = 0xF7;
// inicjalizacja LCD
lcd_init();
// zapisz na LCD przykładowy tekst
write_text("Ala ma kota :D");
// petla nieskończona
while(1);
return 0;
