BMW 318i e46 coupe Wariuje komputer,liczniki,zegary,palą się kontrolki
dudnibass 08 Lip 2011 12:07 11535 2
  • #1 9695549
    dudnibass
    Witam.Mam następujący problem: ok 2 tyg temu odpalam rano auto i świecą się kontrolki abs, asc, h.ręcznego. Ruszam i widzę że prędkościomierz nie działa oraz wskazówka spalania nie chodzi.spostrzegłem również że komp nie liczy mi przejechanych kilometrów, wskazówka poziomu paliwa skacze raz w lewo raz w prawo tak o poziom 1/8 baku.Beatka została podpięta pod kompa i pokazał błąd lewego czujnika abs.Jego wymiana nic nie pomogła.Na dzień po wymianie zapaliła mi się kontrolka tylnych świateł lecz są wszystkie sprawne a wczoraj komp pokazał mi temp +1,5 gdzie wtedy było +22. I wciąż taką pokazuje niezależnie od rzeczywistej temperatury.Czujnik temperatury jest na 100% sprawny ponieważ wymieniałem go w lutym na nowy oryginalny. Pomocy!!!
  • #2 9707776
    Starterek85
    Zimne luty w liczniku pod lupę,szczególnie okolice rezystorów i stabilizatorów.Pozdrawiam.
  • #3 9915898
    bruno.ko
    Mam ten sam problem. Bylem u mechesa i powiedział ze to jest czujnik kontroli abs. Dodatkowo powiem ze moja beta jest strasznie słaba, nie ba takiego buta a powoli przyspiesza. Mozę ktoś zna jeszcze inny powód?? a i jeszcze jedno... dzisiaj jak wsiadłem zapaliła mi się kontrolka (kwadratowy zegar) zgasła jak odpaliłem i ruszyłem. Czy to jest serwis??
    tak wyglada to u mnie.
