BMW 735i E38 Czujnik płynu hamulcowego.
koker2009 08 Lip 2011 14:39 3453 4
  • #1 9695953
    koker2009
    Mam następujący problem.Wyświetlił mi się komunikat żebym uzupełnił płyn hamulcowy to też zrobiłem.Problem jednak w tym że po uzupełnieniu komunikat z deski rozdzielczej nie znikł.
    Czy tam jest jakiś czujnik?
    Czy mam zbiorniczek do wymiany?
    Dziękuje za pomoc
  • #2 9700716
    wacekzgor
    Zbiorniczek płynu hamulcowego powinien posiadać w nakrętce złącze elektryczne. Spróbuj zewrzeć styki nasadki: sygnał braku płynu powinien zniknąć. Jeżeli nie znika przyczyny należy szukać w instalacji a konkretnie na złączach elektrycznych doprowadzających sygnał zwarcia elektrod przez pojemnik z powietrzem w zbiorniczku płynu hamulcowego. Może też być zastosowany innego typu czujnik poziomu płynu np. indukcyjny.
    Pozdrawiam i życzę znalezienia przyczyny fałszywego sygnału.
  • #3 9700811
    mute_source
    Użytkownik obserwowany
    Jak wygląda indukcyjny czujnik poziomu płynu hamulcowego? Tam nie ma jednego styku.
  • #4 9700837
    koker2009
    tak jest zwarłem przewody znikneło.Dziękuje za pomoc
  • #5 9736414
    wacekzgor
    Samo zwarcie na stałe czujnika płynu hamulcowego nie załatwia problemu gdyż wymieniony czyjnik nie będzie sygnalizował obniżenia się poziomu płynu w zbiorniczku.
    Należy znaleźć przyczynę. Najprawdopodobniej zawiesił się na jakimś zanieczyszczeniu pływający pojemnik z gazem powodujący rozwieranie elektrod czujnika w przypadku niskiego poziomu płynu; lub został on rozszczelniony, więc zamiast gazu zapełnił się płynem i nie podnosi się do góry pod wpływem siły wyporu cieczy .
