Nierówna Praca AR 146 Boxer 1995
Przemkos1461 08 Lip 2011 17:36 1863 4
  • #1 9696462
    Przemkos1461
    Witam serdecznie, poszukuję odpowiedzi na pytanie dlaczego moja AR 146 Boxer 1.6 poj., ma nierówny rytm silnika? Dlaczego sonda lambda zapala się jak temperatura silnika osiągnie 60 stopni, a później gaśnie na trochę i zapala się ponownie? Wymieniłem już wszystko, tzn. świece, przewody, sondę lambda. Dodam, że Alfa za dużo mi pali, ok. 11 do 13 litrów benzyny.
    Pomocy!!!!!!! :|
  • #2 9697885
    tzok
    Moderator Samochody
    ...a w czym Ci się ta sonda "zapala" i "gaśnie"? Co rozumiesz przez "nierówny rytm silnika", silniki typu boxer mają dość charakterystyczny sposób pracy. Spalanie na poziomie 11-13l/100km w cyklu miejskim też nie wydaje mi się niczym szczególnym.
    Jak już "wszystko" wymieniłeś to jeszcze daj do sprawdzenia wtryskiwacze i zmierz ciśnienie paliwa.
  • #3 9697949
    Przemkos1461
    Jeżdżę Alfą nie od dziś. Jak siedzę za kierownicą to cały się trzęsę a tak nie było. I kontrolka tzw. marchewki zapala się przy 60 stopniach. Później gaśnie na trochę i znów się pali. Zużycie paliwa jest duże, na prawdę. Może właśnie wtryski bo tego nie ruszałem. Sprawdzę te ciśnienie. Dzięki za podpowiedź.
    To jak pracuje na wolnych obrotach, to tak jakby na jakiś gar nie paliła. Dlatego kupując świece i nowe przewody, myślałem, że problem zniknie. Myliłem się.
  • #4 9698508
    jwieckowski
    Z prostych rzeczy sotał Ci do sprawdzenia jeszcze czujnik temperatury. No i jeszcze bym cewki sprawdził. Znam jednego diagnostę z Twojego województwa który mógłby Ci pomóc, ale masz do niego kawałek drogi, bo aż do Nowej Soli. Ale jak będziesz chciał namiary na niego to pisz na priv
  • #5 9701162
    Przemkos1461
    Z góry dziękuję za wszystkie informacje. Zastosuję się na pewno.
