GOLF III 1.6 [ABU] - Uruchomienie samochodu - dzwine zachowanie
woonski 09 Lip 2011 00:01 2961 8
  • #1 9697944
    woonski
    Cała sytuacja zaczęła się wczoraj popołudniu. Auto stało pod moją pracą 1,5 dnia. Chcąc wrócić do domu zaczęły się problemy. Silnik kręcił ale samochód nie palił, próbowałem z 5 razy i nic. Załamany całą sytuacją postanowiłem Golfiaczowi dać ostatnią szansę. Wrzuciłem go na bieg i udało się, zapalił. Wiem, że to głupie, ale już myślałem, że wrzucenie samochodu na bieg pomogło go uruchomić. Podjechałem pod mieszkanie, po 30 minutach chciałem wyruszyć do sklepu i nic, nie chciał zapalić i żadne czary mary już nie pomagały. Po 2h zszedłem z ojcem do samochodu, żeby posprawdzać co nieco. Próba... nic . Ojciec stwierdził, że iskry nie ma, więc albo cewka albo czujnik halla. W dniu dzisiejszym zaopatrzyłem się więc w te części + kable, żeby powymieniać i posprawdzać gdzie leży problem. Zeszliśmy przed chwilą do samochodu i nie sprawdzając czy działa, wymieniliśmy układ zapłonowy + moduł (Beru). Po wymianie nie pozostało nic innego jak przetestować "sprzęt", przekręcenie stacyjki i zapalił! Myślałem, że jesteśmy w domu, ale coś nas tchnęło, żeby ponownie wsadzić stary układ. Tak zrobiliśmy i "niestety" zapalił znowu. Próbowaliśmy 3 razy i za każdym razem chwytał :/ Jestem teraz w kropce, bo nie wiem co może być przyczyną takiego stanu rzeczy.
    W lutym zeszłego roku wymieniany miałem czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Czyżby to on znów się zepsuł? Dlaczego w dniu wczorajszym nic go nie wzbudzało, iskry nie było a dzisiaj bez problemu zapalił ???
    Proszę o pomoc lub ewentualnie jakieś wskazówki i logiczne wytłumaczenie zaistniałej sytuacji.
  • #2 9697977
    Pawel wawa
    Wczoraj miał focha bo byłeś 1,5 dnia w pracy, moja żona też tak ma, a dzisiaj mu przeszło. A na poważnie to jak sobie wyobrażasz, że my nie mając auta podpowiemy? Gdybyś chociaż posprawdzał zasilania na cewce czy są jak nie chciał palić...
  • #3 9697988
    woonski
    No niestety, "domowymi" środkami byliśmy tylko w stanie sprawdzić czy idzie iskra (nie szła) nic więcej :( (nie posiadałem przy sobie żadnego miernika) Zobaczę jutro czy też się będzie fochał. Na sprawnym samochodzie nie bardzo jest co sprawdzać :/ Gorzej jak na tym "sprawnym" samochodzie wypuszczę się gdzieś dalej i sytuacja się powtórzy :/
    Jeszcze jedną być może informację mogę podać. Od samego początku (4 lata) auto posiada, można powiedzieć domowej roboty, odcięcie zapłonu. Jest szansa, że i to się mogło zepsuć.
  • #4 9698013
    Pawel wawa
    Jest taka szansa, zamiast miernika polecam zwykłą kontrolkę.
  • #5 9698544
    woonski
    Jeżeli chodzi o odcięcie zapłonu mam taką lampkę, która miga. Gdy odbezpieczę całość, przestaje migać. I nic w tej kwestii się nie zmieniło. Działało jak zawsze a mimo to był problem z zapaleniem auta :/ Już mnie to męczy :(
  • #6 9698596
    Pawel wawa
    Kontrolkę masz użyć jak nie będzie palił i posprawdzać to i owo.
  • #7 9699339
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ja proponuję zaopatrzyć się w diodę LED i rezystor 1kΩ - w ten sposób będziesz mógł sprawdzić zasilania i sygnał wychodzący z halla lub z modułu zapłonowego.
    To wystarczy by znaleźć problem.
    BRYS_
    Kostka stacyjki to była kiedykolwiek zmieniana w tym aucie?.Czasem tak się "upala"że kontrolki niby zachowują się normalnie a iskra pojawia się/lub nie kiedy tylko ma ochotę :D
  • #9 9701463
    woonski
    Dzięki za podpowiedź! :)
    Nie wydaje mi się żeby była wymieniana. Mam ten samochód z 4 lata i ja tego na pewno nie robiłem :)
    ----- ROZWIĄZANIE ----
    Wymiana kostki stacyjki rozwiązała cały problem z zapalaniem samochodu :)
