President Kenji - nie działa wybieranie kanału
JacekGlaca 09 Lip 2011 09:02 2192 7
  • #1 9698313
    JacekGlaca
    Witam. Ostatnio w radiu CB President Kenji zerwał mi się kabel od mikrofonu (konkretnie biały i czerwony przewód). Po ich ponownym przylutowaniu wszystko działa tak jak powinno, oprócz wybierania kanałów i stąd moje pytanie:
    czy jedno z drugim może mieć jakiś związek?
    Ewentualnie poszukuję też schematu do tego radia.
    Poprawiłem. /Olek II/
  • #2 9698903
    sneyk
    Domyślam się że masz inny mikrofon niż oryginalny, ponieważ President (Emparor) Kenji nie miał w standardzie mikrofonu ze zmianą kanałów i to zmiana kanałów w mikrofonie Ci nie działa, natomiast zmiana pokrętłem jest ok.
    Jeżeli tak, to przelutuj wtyk mikrofonowy zgodnie ze schematem President Walker i będzie wszystko ok.
    Schemat Walkera masz tutaj
  • #3 9705046
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Trzeba zmierzyć jakie napięcie występuje na oby gorących zaciskach przełącznika. Z jednej strony styku zwiernego jest masa, a z drugiej jest port procesora. Procesor Elan EM78P451SAQ (eFH5830) QFP-44L Link
  • #4 9706628
    JacekGlaca
    Chciałbym tutaj zaznaczyć, że radio sobie leżało spokojnie zamontowane w samochodzie jak lutowałem przewody w mikrofonie. Chodzi mi dokładniej o to czy zmostkowanie jakichś przewodów w mikrofonie może spowodować zablokowanie działania pokrętła wyboru kanału. A jeżeli nie to co może być z nim nie tak?
  • #5 9706699
    Olek II
    Moderator
    Kolego, czy nie prościej sprawdzić czy zrobiłeś zwarcie, czy lepiej zaśmiecać forum pytaniami bez sensu.
    A wtyk od radia był wypięty?
    Jeśli tak, to wyjmij wtyk i sprawdź, czy "gałą" masz zmianę kanałów. Wszystko będzie jasne.
    SP8 JZ podaje nawet link, a Ty nic.
  • #6 9706710
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Rozumiem, że pokrętło nie działa nawet wtedy, gdy mikrofon jest odłączony ?
    ps. byłem pewny, że lutowałeś coś w radiu - posty poszły do kosza
  • #7 9707955
    JacekGlaca
    Tak, małe niedomówienie. Dokładnie jak mówisz, ani z podłączonym ani z odłączonym mikrofonem nie działa. Choć z odłączonym powinno chodzić normalnie.
  • #8 9708015
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Spróbuj zaprogramować mu ponownie kraj 09. Robi się to włączając radio z wciśniętym PTT. Opis znajdziesz na forum, albo w instrukcji. Jeśli to nie pomoże, to nie wiem co jest.
