Prośba o opinie Athlon 64 3200 i nowy zasilacz
Mrblue7 09 Lip 2011 11:38 2099 13
  • #1 9698686
    Mrblue7
    Witam jako że posiadam dość sędziwy zestaw (dokłądy opis poniżej) zdecydowałem się na jego OC [wcześniej tego nie robiłem] (dokładny powód to przycinający się StarCraft 2 i braki w funduszach) z tego też powodu prosił bym o pomoc/opinie bardziej doświadczonych użytkowników tego forum w:
    znalezieniu jakiegoś zasilacza do OC tego zestawu jak i wypowiedzeniu się/doradzeniu co do samego OC takiego zestawu.
    Posiadam: (wyciągnięte z everest ultimate)
    Zasilacz:
    Codegen 300W, model: 300X1 (wieloletni z innego komputera, przeczyszczony i działa) [Zdaje sobie sprawę że muszę go wymienić]
    Procesor:
    AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+ ( http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon%2...20-%20ADA3200IAA4CW%20%28ADA3200CWBOX%29.html ) ( http://www.amdgeeks.net/processor/ADA3200IAA4CW/AMD-Athlon-64-3200+ ).
    Płyta to:
    ASRock AM2NF3-VSTA (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
    Mikroukład płyty głównej nVIDIA nForce3 250, AMD Hammer
    Pamięć to:
    DIMM4: Samsung M3 78T5663QZ3-CF7 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz)
    Planuje podkręcić procesor co najmniej do 2,6 ghz (obecnie możliwy max na płycie podaje 3ghz)
    Chłodzenie mam standardowe (również poczynię kroki by je ulepszyć).
    Problem to gotówka nie ukrywam zastanawiałem się nad takim zasilaczem ( http://allegro.pl/solidny-coolermaster-rs450acly-gw-fv-chorzow-i1693178304.html )
    przejrzałem wiele tametów dotyczacych zasilaczy i powiem szcze że sam już nie wiem co mam myśleć:) jedni chwalą inny odradzają inni straszą [przyklad tego cooler master'a) z tego wzlędu proszę o jakąś porade co do taniego o ile to możliwe w okolicach 100zl zasilacza.
    No i ogólne porady, z góry dziękuje (za błędy i nie doszukanie z góry przepraszam)
  • #2 9699113
    Kasek21
    Jaką posiadasz kartę graficzną?
    Do takiego zestawu spokojnie wystarcza coś pokroju np.:
    http://allegro.pl/modecom-400w-sata-ata-warszawa-i1709405918.html
    nie wiem czy potrzebujesz rachunku, faktury, musi być na gwarancji?
    Przejrzałem na szybko manual do płyty
    http://download.asrock.com/manual/AM2NF3-VSTA.pdf
    - płyta posiada zmianę dzielników, timingów oraz napięć więc z podkręcaniem nie powinno być problemu choć nie wiem czy tak bez problemu do 2.6GHz.
    Na pewno dla NF3 zalecam przestawienie taktowania AGP na 67MHz bo lubi się przestawiać podczas podkręcania.
    Zalecam także wyłączenie funkcji Qool' n' Quiet - jeżeli nie będzie problemu można spróbować włączyć po podkręceniu. Wyłącz także Spread spectrum.
    Na początek Memory Clock ustaw na 333MHz.
    CPU - NB Link Speed ustaw na 600MHz.
    CPU Frequency ustaw na 220MHz
    i sprawdzaj stabilność:
    SuperPI przynajmniej próbka 16K
    SP2004 Priorytet 9 powiedzmy 1 godzinka.
    Jakiś 3Dmark i zwracać uwagę czy nie ma błędów w wyświetlanej grafice.
    Jeżeli wszystko ok podnosisz do 230MHz i znów testujesz.
    Jeżeli będą błędy podnosisz napięcie zasilania CPU o jedno oczko i znów testujesz.
    Oczywiście to wszystko dopiero po wymianie zasilacza.
  • #3 9699136
    Mrblue7
    (nie sądziłem że to istotne ale moja grafika to:
    Karta wideo nVIDIA GeForce 6800 GS/XT AGP
    Nazwa kodowa procesora graficznego NV41AGP (AGP 8x 10DE / 00F6, Rev A1)
    Częstotliwość taktowania układu graficznego 351 MHz (oryginalny: 450 MHz)
    Częstotliwość taktowania pamięci 598 MHz (oryginalny: 600 MHz)
    Rachunków i faktór nie potrzebuje, Gwarancja chyba z czystego rozsądku była by mile widziana tak sądzę.
    Jak wchodziłem do biosu i zacząłem przestawiać to mi się pokazało że max jest 3ghz (ale tej opcji nie zatwierdziłem) po prostu jest taka możliwość zmienia się z x200 an x300 przy opcji zsynchronizowanej.
    A co do zasilacza to z tego co czytałem lepiej brać nowy i jakiejś sprawdzonej marki?
    A z tej firmy co poleciłeś to jest coś takiego:
    http://allegro.pl/zasilacz-atx-modecom-logic-pro-400w-12cm-kabel-i1690648322.html
  • #4 9699183
    Kasek21
    Ten MC to jest bardzo dobry zasilacz (remarkowany Fortron)
    Logic i Feel to szrot i nie mają nic wspólnego z MC.
    Możesz też patrzeć za jakąś Deltą, Amacrox Warrior z końcówką PNF, Fortronem HLN/GLC/GLN.
    W przypadku Twojej płyty trzeba patrzeć czy wtyczka zasilania jest 20+4pin - inaczej będziesz musiał stosować przejściówkę.
    To że da się ustawić HTT 300MHz to nic nie znaczy - gwarantuję, że nie będzie CPU działał na ustawieniach 10x300
  • #5 9699372
    Mrblue7
    Rozumiem,
    w takim razie zadałem już pytanie sprzedającemu (w akcji którą poleciłeś) jak długo użytkował ten zasilacz i zobaczymy co odpisze.
    z tych innych marek które podałeś nie wadziłem nic na allegro za jakieś rozsądne pieniądze;/ (mój obecny budżet:) )
    No cóż ja się nie będę spierał że on będzie działa na 3gz:) jeszcze nic nie podkręciłem ale mam dużo wiary w ten procesor i płytę:) kiedyś trochę za nie zapłaciłem:) ale liczę że te 2.6ghz to wyciągnę.
    Dziękuje za szybką odpowiedz.
  • #6 9725780
    rosolini
    Miałem kiedyś takiego orleansa, tyle że na innej płycie. O ile dobrze pamiętam, to na 2,7GHz udało mi się go pogonić.
    Ta płyta, to bardzo ciekawa konstrukcja - NF3 + am2 - takie rzeczy, to tylko u asrocka ;) ale powinna dać radę.
    Daj znać na ile poszedł, bo sam jestem ciekaw?
  • #7 9733699
    Mrblue7
    Witam ponownie, wiec tak zakupiłem dokładnie ten zasilacz który poleciłeś mi Kasek21, przeczyściłem go (odkurzacz, sprężone powietrze, alkochol izopropylowy) chodzi już jakiś tydzień.
    Teraz co do samego podkręcania ma kilka pytań:
    w biosie mam kilka opcji np:
    CPU NBLINK witdh ustawione na auto, możliwe 8 i 16 bitów (ruszać to?)
    AGP voltage ustawione na auto możliwe higher, low (ruszać to?)
    Dram voltage ustawione na auto możliwe higher, low (ruszać to?)
    Secure virtual machine (włączyć wyłączyć? )
    PCI Latency Timer ustawiony na 32 bit (ustawić na więcej?)
    Dalej napisałeś aby ustawić taktownie AGP na 67 mhz na stałe ale to wymaga ustawienia trybu asynch (rozumiem że w tym trybie asynch mam podkręcać procka ? )
    Czy procesor Voltage ruszać? (jest na auto) zazwyczaj 1.3500 mogę do 1.4
    ogólnie na szybko wstaje w trybie syncho na 2.4, powyżej już nie, boot gourd resetuje wartości.
    P.s przy okazji bez zmiany ustawień procesora, kiedy zwiększyłem taktowanie pamięci z 266 na 333 miałem wrażenie (w grze) że trochę gorzej chodziła, czy to możliwe/normalne?
    Btw w HW monitor obecnie pokazuje mi 30 stopnie Celsjusza w spoczynku i 44 stopnie w stresie.
    Wybaczcie nooberskie pytania robię to po raz 1
    Rosolini dam znać.
  • #8 9733728
    elmłot
    Raczej nie. Może ustaw ręcznie timingi . Płyta może źle odczytywać informacje zakodowane w kości pamięci i źle ustawiać timingi w pracy na auto.
    Czyli CAS, TRAS, TRP, TRRD, TRCD itd ustaw jak podaje producent - ręcznie.
    CPU NBLINK witdh ustawione na 16
    Napięć pamięci Ram nie musisz podnosić .
    Na początek możesz nawet pozostawić 266MHz i po podniesieniu HTT , ramy będą wyżej taktowane a nawet jak byś cudem dojechał do Htt300Mhz to ram i tak nie przekroczy 400Mhz(800 efektywnej) a taki masz.
    Jak już dojdziesz do granic procesora i masz już ustawioną maksymalną HTT to możesz wówczas zająć sie ramem , może samsungi pójdą znacznie wyżej niż wynika z opisu producenta a wtedy będziesz podnosił im napięcie- producent też podaje jakie są bezpieczne napięcia dla konkretnych kości.
    Napięcia Agp również nie podnoś.
    Napięcie procka będziesz musiał nieco podnieść - zorientuj się jakie jest bezpieczne.
    Oprócz ustawienia dość nisko pamieci ram na 266, trzeba jeszcze niżej ustawić szybkość NB z opcji auto (pewnie taka jest) na (i tu nie powiem na 100% bo sprzęt już wiekowy a pamięć ludzka - moja - zawodzi)
  • #9 9735339
    Mrblue7
    Więc tak:
    CPU NBLINK witdh ustawiłem na 16 tak jak radziłeś elmłot
    Pamięci zostawiłem na auto (obecnie 266mhz)
    CPU - NB Link Speed ustawiłem na 600MHz.
    Napięcie ustawiłem na 1.35 v
    I taktownie dałem Asynchonizacyjne
    Agp 67 mhz
    A sam proc dałem na 2.5 ghz (bios pokazuje 2.49 a windows 2.5 to normalne?)
    i narazie chodzi, temperatury się za wiele nie zmieniły
    Co prawda wbrew tego co
    Kasek21 radził ja to od razu testuje na Star crafcie 2:)
    Mam teraz jeszcze jedno pytanie na stronie:
    http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Athlon%2...20-%20ADA3200IAA4CW%20%28ADA3200CWBOX%29.html i
    Podają że mój procesor chodzi na 1.25v 1.35v i 1.4v a w biosie mam jeszcze 1.375 czy w momencie jak komputer nie wstanie daj my na to na 2.6ghz to zmienić odr azu na 1.4v czy na 1.375 (które nie podają na tych stronach)?
    Dziękuje za odpowiedzi i Pozdrawiam.
  • #10 9735539
    elmłot
    Możesz podnieść do 1,375V .
    Tak, to normalne że jest przekłamanie o 1 MHz.
    Pamieci Ram masz 400MHz , a obecnie przy Htt=250MHz pracują na częstotliwości 333MHz
    Sprawdź czy timingi są na auto i jeśli są to przestaw na manual i ręcznie ustaw to na (jak podaje producent) :
    wówczas spokojnie będziesz mógł dalej podnosić Htt nawet do 300MHz - pamieciom ram to nie zaszkodzi , będą wówczas pracować na swoich normalnych parametrach i napieciu.
    Uzyskasz zaś odpowiedź na ile można samego procka kręcić.
    Powinna być opcja zmiany napięcia chipsetu(NB Voltage) z około 1,1V (tak pewnie gdzieś będzie) w górę o 0,1V lub nawet o 0,15V . Proponuje zwiększyć do 1,2V ( o 0,1V) jeśli jest 1,1V lub do 1,3 jeśli na auto jest 1,2V. Podobnie jeśli jest opcja HT voltage to o 0,1V w gorę.
    Możesz próbować z napięciem 1,4 a nawet 1,425V . Wyżej nie proponuje , choć zapewne i na 1,5V będzie chodził .Jednak z reguły przyrost częstotliwosci taktowania procesora dzieki zmianie z 1,3 na 1,4 będzie spory (np 500Mhz ) a przyrost dzięki zmianie napięcia z 1,4 na ,1,5V może oznaczać wzrost tylko o 100MHz a przy tym i sporo ciepła i ryzyko.
    Gdy znajdziesz htt przy którym chodzi oraz przy którym już czasem się wiesza to masz odpowiedź gdzie jest granica i czy zwiększenie z 1,4V do 1,425V pomaga czy potrzeba jeszcze więcej np 1,45V ,czy aż 1,475 . Może czasem być taka ściana że by nieco zwiększyć taktowanie procka potrzeba znacznie podnieść napięcie i to nie ma sensu.
    Poprostu trzeba znaleźć tą ścianę gdzie zwiększanie napięcia musi być spore i nie ma już sensu + monitorowanie temperatury.
    Tak by nie przesadzać to widzę że 1,4V będzie potrzebne a wiecej niż 1,45V może być już zbędne .
    Następnie znając htt przy ktorej jest dobrze trzeba zająć się Ramem i wycisnąć z niego ile się da .
  • #11 9735784
    Mrblue7
    "Powinna być opcja zmiany napięcia chipsetu(NB Voltage) z około 1,1V (tak pewnie gdzieś będzie) w górę o 0,1V lub nawet o 0,15V . Proponuje zwiększyć do 1,2V ( o 0,1V) jeśli jest 1,1V lub do 1,3 jeśli na auto jest 1,2V. Podobnie jeśli jest opcja HT voltage to o 0,1V w gorę."
    Nie mam takich opcji w biosie przynajmniej ich nie widzę mój bios zamieszczam poniżej [Kliknij żeby powiększyć]:
    Chipset
    http://imageshack.us/photo/my-images/560/20110719185110.jpg/
    CPU (tutaj na dole (2 obrazek) jest duży spis wielu skrótów i nie wiem do czego one służą)
    http://imageshack.us/photo/my-images/196/20110719185123.jpg/
    http://imageshack.us/photo/my-images/84/20110719185133.jpg/
    Spis wszystkich
    http://imageshack.us/photo/my-images/33/20110719185142.jpg/
    H/W monitor
    http://imageshack.us/photo/my-images/832/20110719185152.jpg/
    Overview
    http://imageshack.us/photo/my-images/64/20110719185200.jpg/
    "Możesz próbować z napięciem 1,4 a nawet 1,425V . Wyżej nie proponuje , choć zapewne i na 1,5V będzie chodził .Jednak z reguły przyrost częstotliwosci taktowania procesora dzieki zmianie z 1,3 na 1,4 będzie spory (np 500Mhz ) a przyrost dzięki zmianie napięcia z 1,4 na ,1,5V może oznaczać wzrost tylko o 100MHz a przy tym i sporo ciepła i ryzyko. "
    Nie widzę w biosie większej wartości niż 1.4v (chyba nie ma.)
  • #12 9736096
    elmłot
    Z pierwszego obrazka : Dram voltage ustaw z auto na na razie 1,9V
    Pozostawiłeś Memory Clock na 400Mhz (800 efektywnej ) to znaczy że przy 200Mhz Htt pracowały by z f=400(800)Mhz ale ty podniosłeś Htt na 250 MHz więc samsungi już pracują z f=1000MHz . Jeśli chodzi dobrze to tylko podnieść im napięcie z 1,8V (auto) na 1,85V lub 1,9V . Im mniej tym lepieij ale przy 1,8V (czyli auto) mogą sprawiać problem z taktowaniem tak wysokim.
    Chyba że chcesz wyżej kręcić Htt to wtedy raczej pamięci już wyżej nie pójdą i trzeba by z Memory Clock = 400 zejść na 333.
    Efekt może być taki że podniesiesz nieco procesor ale stracisz na taktowaniu pamięci i w sumie wydajność może być taka sama lub nawet gorsza niż obecnie.
  • #13 9742329
    Mrblue7
    z tymi że ustawieniami napiec na DRAM jak i AGP nie są w postaci 1.9v tylko w postaci, Normal, high, ultra high. (wiec będę musiał posprawdzać jaka słowna wartość jest równa wartości w V.
    Sorry że nie odpisywałem pojawiły mi się problemy z twardym dyskiem i muszę z nimi uporać, z tego powodu na razie nic w podkręcaniu nie zmieniałem, wrócę do tego tematu w niedziele.
  • #14 9742535
    elmłot
    V Dram pewnie będzie tak:
    normal = 1,8V
    high = 1,9V (lub 1,95V)
    ultra high =2V (lub 2,1V)
    Napięcie AGP jeśli jest opcja zmiany to pozostaw na normal
    Zobacz czy oprócz taktowania AGP które ustawiłeś na 67MHz nie ma gdzieś możliwości ustawiania PCI - to w związku z kłopotami dysku.
    nie jest dla mnie jasne na 100% z jakimi ustawieniami działa Ram czy faktycznie aż 1000MHz bo mam tu wątpliwości.
    Po odpaleniu można by zobaczyć choćby na cpuz lub everest co pokazują.
