Witam. Poprzedni post został usunięty przez moderatora więc poprawiam i zamieszczam jeszcze raz.
Mój samochód to astra f 1.6 z lpg rocznik 1993 silnik C16NZ.
Dzisiaj zauważyłem że mam wyciągniętą kontrolkę check. Po wpięciu jej na miejsce kontrolka cały czas bardzo szybko mruga. Przy próbie odczytania błędów i zmostkowania pinów na złączu diagnostycznym nie rozpoczyna procedury czytania tylko cały czas mruga jak wcześniej bez zworki a powinien najpierw wyświetlić kod 12.
Załączam filmik trochę kiepskiej jakości:
Problem z samochodem mam taki, że gdy odpalam silnik zimny to pracuje nie na wszystkie tłoki i gaśnie i tak do 3-4 prób i dopiero załapuje a gdy zaczynam jechać po szybkim wciśnięciu pedału gazu buczy i spada z obrotów na benzynie.
Dzisiaj wymienione świece, kable WN, czujnik temperatury, nowe filtry, cewka sprawdzona. Od strony zapłonu raczej wszystko ok ponieważ na gazie chodzi jak powinien.
Co może być przyczyną ciągłego migania check?
