Konkurs fotograficzny- Rozmowy około konkursowe
Duduś74 09 Lip 2011 19:09 35134 179
  • W tym temacie prowadzimy wszelkie dyskusje na temat konkursu fotograficznego: "Ciekawe Zjawisko Meteorologiczne".
    Duduś74
    Moderator - Na Wesoło HydePark
    Duduś74 napisał 4215 postów o ocenie 211, pomógł 71 razy. Mieszka w mieście Zgorzelec. Jest z nami od 2009 roku.
  • #2 9700100
    msichal
    I teraz za każdym razem jak będę robił zdjęcie to muszę wkładać rękę w kadr? :>
  • #3 9700142
    Duduś74
    Główne do konkursu bez ręki, te z ręką tylko do weryfikacji głównego. Czyli zobaczysz coś ciekawego to robisz zdjęcie, a następnie robisz drugie zdjęcie tego samego zjawiska ale z ręką. Do konkursu wystawiasz te zdjęcie bez ręki, a te z ręką trzymasz na dysku i w razie wygranej możesz zostać poproszony o przysłanie tego zdjęcia.
  • #4 9700188
    bmserwis
    Poziom 36  
    Czyli w przypadku np: ciekawego zdjęcia pioruna też mam zdążyć wsadzić rękę w kadr?
    Jeśli robię po kilkadziesiąt zdjęć natury i nie wiem które sam wybiorę do konkursu to przy każdym mam wsadzać rękę?
  • #5 9700298
    Duduś74
    § 3 Przedmiot konkursu
    1.W celu wzięcia udziału w konkursie użytkownik powinien:
    a. Wykonać samodzielnie dwa zdjęcia, z czego: pierwsze ma przedstawiać zjawisko meteorologiczne, drugie - rękę pokazującą literę „e” w alfabecie migowym (na obrazku nr 1 poniżej) na tle dokładnie tego samego zjawiska pogodowego z pierwszego zdjęcia. W przypadku zjawiska pogodowego trwającego ułamki sekundy należy wykonać zdjęcie tła, na którym to zjawisko wystąpiło. Przykładowo - w przypadku pioruna odpowiednim zdjęciem weryfikującym będzie ręka pokazująca znak "OK", na tle tego nieba, na którym się pojawił ten piorun;
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2038482.html
  • #6 9700318
    bmserwis
    Poziom 36  
    Umiem czytać chodzi mi natomiast o to, iż nieraz robi się serie kilkudziesięciu/kilkuset zdjęć, chociażby z plenerowych wyjazdów.
  • #7 9700443
    Duduś74
    To niestety musisz wybrać w czasie sesji tą którą będziesz chciał wystawić lub zrobić kilka-dziesiąt-set zdjęć więcej.
    Przy okazji, zmieniłem znak weryfikujący ponieważ zrobienie zdjęcia i pokazanie znaku "E" (prawą ręką) może być kłopotliwe. Jako weryfikacji proszę użyć tego znaku:
    Przykładowe zdjęcia:
    Konkurs fotograficzny- Rozmowy około konkursoweKonkurs fotograficzny- Rozmowy około konkursowe
    I proszę pamiętać o tym:
    Dotyczy to zarówno zdjęcia głównego jak i weryfikującego.
  • #8 9700565
    -100lec-
    A jeżeli to będzie w nocy?
  • #9 9700571
    bmserwis
    Poziom 36  
    Pozycja z Google Sky ;)
  • #10 9700655
    Duduś74
    Staraj się uchwycić jakieś szczegóły, typu drzewa, budynki, a następnie użyć lampy błyskowej (ewentualnego rozjaśnienia sami dokonamy). Dla chcącego nic trudnego :wink:
  • #11 9701002
    KSRhaziel
    Poziom 36  
    A flash nie oświetli wtedy ręki, a tło będzie niewidoczne?
  • #12 9701141
    DjDaniel11
    A jak to się ma szefie do plików .RAW ? Które zawierają same dane z matrycy, i trzeba je "wywołać" na komputerze. Czy taka obróbka też jest niedozwolona?
  • #13 9701610
    Duduś74
    A czy zapisując plik RAW w jpg nie masz danych EXIF?
  • #14 9701748
    Afcht
    Poziom 30  
    To żależy...
    A co z aparatami analogowymi, też liczą się z nich zdjęcia?
    c) minimalna rozdzielczość to 3 Mpix, czyli ok. 2000 x 1500 pikseli;
    A co stoi na przeszkodzie że nie mogą być mniejsze?
  • #15 9701913
    Sady
    Bo po konkursie najlepsze fotografie zostaną wysłane np do World Press Photo ;)
  • #16 9702622
    DjDaniel11
    Jednak zdjęcie zrobione dobrym "lustrem" analogowym można "zeskanować" w rozdzielczości dużo większej niż 3Mpix. Jednak danych EXIF poza rozmiarem, głębią kolorów i głupotami dodanymi przez skaner nie będzie.
  • #17 9702945
    Duduś74
    Zgadza się, ale zdjęcie weryfikujące też musi być.
  • #18 9703104
    Afcht
    Poziom 30  
    Z tym może być już mały problem, owszem zdjęcie weryfikujące może być, ale może się dużo różnić od właściwego zdjęcia.
  • #19 9703106
    DjDaniel11
    Nom, to weryfikujące wiadomo ;)
  • #20 9703120
    Afcht
    Poziom 30  
    Ale drugiej strony poco musi być zdjęcie weryfikujące i akurat z tym kuciem?
    Wystarczy 10 min w CS aby dorobić tego kciuka...
  • #21 9703128
    DjDaniel11
    Po to, aby było wiadomo, że to jest twoje zdjęcie i w dodatku wykonane w czasie trwania konkursu.
  • #22 9703318
    Duduś74
    Zgadza się i dlatego:
    3.Zgłoszone do Konkursu zdjęcia powinny spełniać następujące warunki:
    a) powinny być wykonane dopiero po rozpoczęciu konkursu;
    b) nie mogą być edytowane w programach graficznych; ewentualnej modyfikacji zdjęcia (zmniejszenie rozdzielczości, itp.) może dokonać tylko organizator Konkursu;
    I po powiększeniu takiego zdjęcia można dużo rzeczy zobaczyć.
  • #23 9703464
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Wygląda na to że w temacie Link trzeba by wpisać pomysł na
    konkurs na wskazanie wszelkich możliwych problemów i utrudnień
    związanych z Konkursem fotograficznym ;)
    Spróbujmy pobawić się tym konkursem, zapolować na ciekawe zdjęcie,
    zaprezentować swoją pracę, wziąć udział w głosowaniu,
    mieć szansę na zdobycie ciekawych i tematycznych nagród.
    Patrząc na aktualną pogodę i jej prognozę na terenie Polski,
    na razie największe szanse są na zjawiska typu burze i nawałnice:
    Prognoza pogody
  • #24 9704784
    Madrik
    Moderator Robotyka
    Czy jest jakiś limit wysyłanych zdjęć? Powiedzmy zrobi ktoś dwa lub więcej ciekawych zdjęć, różnych zjawisk?
  • #25 9705131
    kosmo21
    No ale jak robię na filmie analogowym, to pstrykanie każdego zdjęcia podwójnie strasznie podnosi koszty, nie wystarczy w razie wygranej, zdjęcie negatywu ? No i brak exifu będzie, plus oczywista obróbka w programie podczas skanowania. Znaczy dyskwalifikacja ?
  • #26 9705222
    colin578
    No to czekamy na kolejną burzę... Mam fajne zdjęcia lecz bez kciuka... Swoją drogą na pewno będę pamiętał... w Chwili kiedy robię zdjęcie ręki mogę przegapić parę piorunów...
  • #27 9705501
    magic9
    Redaktor
    Madrik - polecam odnieść się do lektury Regulaminu Konkursu Fotograficznego. W § 3, punkt 2. jest informacja, że uczestnik może dokonać tylko jednego zgłoszenia, a zgłoszeniem jest tylko jedna praca. Wybierz wobec tego zdjęcie, które jest Twoim zdaniem ciekawsze.
    kosmo21 niestety na kliszy nie możemy zweryfikować tego zdjęcia. Odpadają skany, itp. - bardzo łatwo jest w ten sposób oszukiwać...
  • #28 9706150
    colin578
    Przykre że osoby których być może nie stać na lustrzankę cyfrową są dyskwalifikowani z konkursu... Nie każdego stać na dobry aparat...
  • #29 9706311
    kosmo21
    A mi nawet nie chodzi o cenę, artystyczne zdjęcia z analoga są po prostu lepsze.
    I moim zdaniem negatywu nie da się sfabrykować tak łatwo jak pełnego rozmiaru jpg z dorobioną dłonią. Exif też można dopisać.
  • #30 9707248
    Duduś74
    A kto mówi o lustrzance? Matrycę 3M miały stare aparaty.
