Laguna I ph II nie pokazuje poziomu paliwa.
androot 10 Lip 2011 12:57 5236 2
  • #1 9701852
    androot
    Mam problem z czujnikiem poziomu paliwa. Wszystko było OK, do momentu aż oddałem auto do mechanika z powodu wycieku płynu chłodniczego. Jak odebrałem samochód zorientowałem się, że wskazówka poziomu paliwa jest na R i jest komunikat "Low fuel" Mimo, że powinno być w baku jeszcze z 15L.
    Jak odłączyłem kostkę od pompy paliwa to czujnik ma rezystancję 290om. Po zwarciu pinów w kostce i przekręceniu kluczyka pokazuje 3/4 baku (nie powinno maks?) W związku z tym moje podejrzenie to jakaś dodatkowa szeregowa rezystancja w obwodzie czujnika na którejś złączce. Jakie złączki i w którym miejscu są "po drodze" z czujnika?
    Licznik jest OK, bo sprawdzałem na drugim bez komputera.
    Próbowałem wykręcić pompę paliwa, ale nie mogę jej przekręcić. Macie jakieś patenty na to?
    Pascalt
    Może trywialnie to zabrzmi, ale próbowałeś dotankować auto? Wiem, że w mojej okolicy wielu mechaników dorabia sobie w ten sposób (spuszczając klientom paliwo). W razie czego tłumaczą, że sprawdzał czy wszystko jest ok i samochód zużył paliwo. Dawno temu sam miałem taki przypadek, tylko wyparowało mi z baku około 30l ropy (a był problem z turbiną) - odebrałem na rezerwie.
  • #3 9701991
    androot
    Dzisiaj spróbuję, ale nie chcę dużo lać bo mało jeżdżę.
    Z drugiej strony skoro ∞R (odpięcie wtyczki) oznacza pusty bak to jej zwarcie powinno pokazać pełny bak, a pokazało tylko ¾.
    Jakbym mógł wykręcić tą pompę to sprawdziłbym w jakim zakresie zmienia się rezystancja. Chyba, że ma ją ktoś wymontowaną i ma możliwość sprawdzenia.
