VW Golf II - Nieprawidłowo działający wentylator chłodnicy.
tofik014 10 Lip 2011 15:53 2667 6
  • #1 9702417
    tofik014
    Witam! Mam problem, a odnośnie chodzi o to ze podczas jazdy gotuje się w chłodnicy. Dodam, że gdy byłem w trasie to cała ciecz wyciekła przez chłodnicę, i gdy dojechałem do domu było pusto, i wentylator chodził normalnie. Gdy zostanie zalany wodą rozgrzeje się, to wenyl nie chodzi. Silnik 1.6 na gaźniku.
    PS. Dziękuje moderatorowi o przypomnieniu poprawnej polszczyzny (staram się)...
  • #2 9704076
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Wydaje mi się że nic do tego nie ma woda czy płyn a jedynie czujnik załączający wentylator . Na początek jego bym sprawdził . Jeśli on jest sprawny to obstawiam zapchaną chłodnicę .
    Moderowany przez Pawel wawa:
    Panie Sadowski, znowu pisze Pan bzdury.
  • #3 9704124
    Pawel wawa
    Brak obiegu cieczy, do sprawdzenia pompa wody i termostat.
  • #4 9706565
    tofik014
    termostat mogę podobno sprawdzić w garnku z ciepła wodą czy to prawda?
  • #5 9706637
    Ryszard Gorski
    Z opisu wynika że płyn chłodniczy wydostał się przez korek wlewu,a więc napewno nie działa termostat,który można sprawdzić w wrzącej wodzie, gdyż termostat działa od 85-90st.Celcjusza zależnie od modelu.Ponadto nie działa czujnik załączający wentylator chłodnicy,bo w przeciwnym razie nie doszłoby do wycieku płynu.
  • #6 9706908
    tofik014
    a mam jeszcze pytanko jak wykręcić pompę wspomagania bo wiem że pod nią jest termostat...czy muszę ją zdejmować z paska czy jest jakiś inny sposób.
    Znalazłem poradnik "sam naprawiam", chyba dam radę to zrobić. W razie czego będę pisał. Dziękuję za podpowiedzi napiszę czy pomogło.
  • #7 9719153
    tofik014
    wymieniłem termostat i jak sie auto nagdrzeje to dolna rura chłodnicy też jest takiej samej temperatury to chyba dobrze...
    i teraz się chłodzi mi się zdaje tak jak powinien
