Fiat Cinquecento, wydęty nowy akumulator Centra?
artko334 10 Lip 2011 17:46 2704 13
  • #1 9702729
    artko334
    Zakupiliśmy nie dawno fiata cinquecento.
    Miał on założony w 2010 roku nowy akumulator.
    Niestety samochód niedawno przestał odpalać, po naładowaniu do pełna i włączeniu radia na 20min znowu przestawał odpalać, dzisiaj mu się przyjrzałem i okazało się że jest wydęty z dwóch stron, co mogło to spowodować? Akumulator jest jeszcze na gwarancji ale nie ja go wymieniałem więc nie wiem czy mozna go na tą gwarancję oddać, proszę o pomoc, daję ,,Pomógł"..
    Pawel wawa
    Zmierzyłeś chociaż napięcie ładowania? Akumulator był ewidentnie przeładowany tylko czy teraz czy kiedyś, czy auto czy prostownik... Tego nie wiem. Wysyłanie na gwarancję raczej nic nie da. Nie przepalają Ci się ostatnio żarówki w aucie?
  • #3 9702777
    artko334
    No właśnie się przepalają, w przednich reflektorach były już przez nas 3 razy wymieniane, a ta w kabinie raz i już robi się czarna(chociaż świeciła około 20min) , prąd ładowanie wynosi 15,4V...Czyli chyba dobrze? Akumulator był ładowany prostownikiem (Zespół Prostownikowy Bezpieczny) o napięciu ładowania 12V 6A.
    Prąd ładowania sprawdza się tak o ile dobrze myślę?
    1.Zapalam silnik.
    2.Mierzę voltomierzem napięcie na akumulatorze.
    Myślę dobrze czy się mylę?
  • #5 9702796
    artko334
    No ale te 1V robi dużą różnicę?
    Pawel wawa
    Tak, zdecydowanie.
    Uszkodziłeś akumulator.
  • #7 9702806
    artko334
    A dobrze ja mierzyłem to napięcie ładowania?
    1.Zapalam silnik.
    I kolejne pytanie.. Jak zmniejszyć prąd ładowania?
    Pawel wawa
    Naprawić auto a mierzysz dobrze. Posprawdzaj połączenia przewodów, masa silnika akumulator i masa karoserii akumulator, potem gruby przewód zasilający rozrusznik i ten gruby na alternatorze. Jeśli wszystko będzie OK a ładowanie nadal za wysokie, to regulator napięcia do wymiany.
  • #9 9702877
    artko334
    Drogi jest ten regulator? wszystko wydaje się być OK masa wszędzie jest.
    Jeszcze ciekawi mnie jedno..
    Jak się pogra radiem samochodowym pół godziny, i auto nie chce już zapalić, to jak się odczeka dzień zapala od tyku, czy to normalne?
  • #10 9702903
    Pawel wawa
    Akumulator do wymiany i tyle.
    ociz
    Bardziej martw się ceną akumulatora, bo gwarancję straciłeś w momencie jak alternator przestał poprawnie ładować.
  • #12 9702919
    artko334
    Wolę nie wymieniać akumulatora, jesli nie mam pewności że nowy nie ulegnie uszkodzeniu, dla tego tez pytam ile kosztuje ten regulator?
    Pawel wawa
    Ciężko użyć na wyszukiwarki? Pełno tego na znanym portalu aukcyjnym!
  • #14 9702940
    artko334
    Ok dzięki, wkrótce się odezwę.
