Seat Ibiza 2002 1,9TDI 130KM wyłącza się klimatyzacja i wentylatory
darecki140606 11 Lip 2011 21:01 6801 6
  • #1 9706871
    darecki140606
    Mam poważny problem z klimatyzacją i chłodzeniem silnika w Ibizie 1,9TDI 130KM z 2002 roku. Sprawa wygląda tak, że po włączeniu silnika i klimatyzacji wszystko działa bez zarzutu przez 30minut. Dokładnie po tym czasie wyłącza się klima i wentylatory. Co gorsza wentylatory już się nie włączają. Po wylłączeniu i ponownym odpaleniu silnika znów działą przez 30min. Niestety gdy jadę bez kilmy to wentylatory taż przestają chłodzić po 30min i nie można po tym czasie załączyć klimy. Sprawdziłem kable od sterownika wentylatorów, bezpieczniki i schemat podłączenia. Wszystko wygląda ok.
    Bez włączonej klimatyzacji wentylatory chłodzą na drugim biegu po zagrzaniu silnika przez parę sekund i tak są włączane do upłynięcia 30min.
    Gdy włączę kilmę to przez jakieś 5sek wentylatory chodzą na biegu 1 a następnie zostają przesterowane na bieg 2 - co wydaje się normalne bo wzrasta obciążenie silnika.
    Proszę o pomoc.
  • #2 9707259
    INSOMNIA_fM
    Nie pojawia się żaden błąd?
  • #3 9708033
    darecki140606
    Wcześniej pojawiał się w module central electric - błąd ster. biegu drugiego. Okazało się, że jeden z kabli podłączonych do sterownika wentylatorów miał przebicie do masy. Teraz po podłączeniu vag'a nie wyświetla błędów.
  • #4 9708151
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    W jaki sposób wyłącza się sama klimatyzacja - włącza się ECON na wyświetlaczu.
    Nie wiem czy to normalne ale u mnie gdy włącze klimatyzacją to włącza sie 2 bieg wentylatorów, nie ma żadnego przejścia z pierwszego na drugi - Octavia1.
    Zrób taki mały test i odłącz wtyczkę od termowłącznika w chłodnicy, zewrzyj na krótko tak by chodził 2 bieg i zobacz czy też się wyłączy po 30 min.
  • #5 9708735
    darecki140606
    Problem w tym, że na wyświetlaczu klimy wszystko wyglada tak jakby dalej działała, tzn nie przełącza się na econ. Czuć tylko jak dmucha ciepłym i wilgotnym powietrzem a wentylatory się nie kręcą. Przypuszczam, że jest to bardziej problem wentylatorów niż kilmy ale w instalacji wszystko wyglada ok. Ręczie da się je przesterować na 1 i drugi bieg.
  • #6 9708961
    grala1
    Zrób ten test z 2 biegiem - w ten sposób będziesz wiedział czy sterownik wentylatorów jest dobry.
    Pierwszy bieg jest z ominięciem sterownika wentylatorów.
  • #7 9710672
    darecki140606
    Okazało się, że sterownik wentylatorów był uszkodzony. Po wymianie wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
