Mam na zakładzie autko j.w. 2003r ,1,124cm3 Marelli.
Ostatnio klient był u mnie na diagnozie i wyszły mu dwa błędy:
P0420-system katalizatora Bank1 wydajność poniżej progu
P0202- obwód wtryskiwacza cyl.2 .
Teraz doszły do tego jeszcze 3 błędy:
P0203 sterowanie wtrysk.3 ,
P0271 wtryskiwacz cyl.4 wysoki sygnał
P0265wtryskiwacz cyl.2 wysoki sygnał
Sonda za katalizatorem daje sygnał 89mV- do 130mV a sonda przed kat. pracuje ładnie i szybko.
Wtryskiwacze mają po 16ohmów
nie za dużo?
Kabelki sprawdzane żarówką h4 i przewodność do wtrysków jest .
Sonda zrobiona.
Nieszczelność była na rurze a co do wtrysku numer dwa cały czas wyskakuje błąd P0202, P0265 ten błąd się pojawia przy wysokich obrotach silnika albo jak z miejsca ruszasz na zrywie, wtedy też się odezwie a żadnej różnicy w jeździe nie czuć.
Zamieniłem wtryskiwacz drugi z pierwszym i jest to samo.
Czym może być spowodowane to za wysokie napięcie?
Wiązka sprawdzona nie ma śladów przetarć ani przerw.
Czyli co czepiać się sterownika?
Rozebrał bym go ale to hybryda a za dużo tam nie zrobię.
KOLEDZY POMÓŻCIE.
Sonda zrobiona.
KOLEDZY POMÓŻCIE.
