Jak naprawić styki gniazda WM w odtwarzaczu Sony Walkman
Goon17 11 Lip 2011 22:52 2538 5
  • #1 9707470
    Goon17
    Witam!
    Mam problem z połączeniem odtwarzacza Sony Walkman NWZ- E444 do komputera. Gdy podpinam kabel urządzenie jest wykrywane itd ale gdy chcę przesyłać jakieś piosenki to połączenie przerywa się i wyskakują błędy typu "urządzenie zostało odłączone" "nie działa poprawnie" itp jest to strasznie irytujące.
    Kabel zakupiłem nowy więc on jest raczej ok.
    Chciałem zapytać czy mogę jakoś naprawić te miniaturowe styki w odtwarzaczu ( zdjecia http://www.google.pl/search?hl=pl&xhr=t&q=usb...&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi )
    Czyściłem je dokładnie ale to nic nie dało dalej przerywa.
    Przy popatrzeniu przez lupę widać jakieś ubytki.
    Szkoda byłoby marnować tak dobry odtwarzacz przez jedno wejście.
    Dodam że przy podpięciu odtwarzacz ładuje się problem jest tylko w przesyłaniu danych.
    Proszę o pomoc
  • #2 9707735
    yogi009
    Jeśli masz tam jeszcze te styki w jakimś stanie użytkowym spróbuj je przeczyścić preparatem IPA (alkohol izopropylowy) w spray'u lub jakimś podobnym środkiem (np. Kontakt).
  • #3 9708364
    Goon17
    Dzięki za odpowiedź.
    Czyściłem już wcześniej spirytusem bo nie posiadam nic innego, ale popytam znajomych może będą mieli coś takiego.
    Może jakiś inny pomysł? Najgorsze w tym jest to, że to wszystko jest miniaturowe. Może jednak dałoby się jakoś te styki nad lutować, nadrobić czy coś aby lepiej stykało z wtyczką od kabla?
  • #4 10621675
    garfild15g
    Witam, ja mam podobny problem, a mianowicie po podłączeniu wykrywa sprzęt, ładuje, ale jak chcę skopiować muzykę to zgra ze 2-3 utwory i przerywa połączenie. Muszę odłączać i podłączać na nowo, z tym, że mój jest nowy (1miesiąc używany) więc styki są ok. Ja myślę, że to coś z kabelkiem i dlatego rozłącza, bo kupiłem najtańszy na allegro, ponieważ od kompletu mi się zagubił. Możliwe, że u ciebie też coś z kablem jest?
  • #5 10954463
    hero207
    Czy ktoś z was mógłby napisać jak rozwiązał swój problem? Wydaje się, że mój odtwarzacz spotkało coś podobnego. Kabel działa tylko kiedy docisnę go w odpowiedni sposób.
  • #6 13060731
    jurand87sca
    Witam. Właśnie dostałem sony nwz-e436f . Kabla oryginalnego brak za to w swoim śmietniku znalazłem sam wtyk do wm bez wtyczki usb. Korzystając z opisu z jakiejś chińskiej strony oferującej wtyki udało mi się dorobić kabel. Jednak nie do końca chciał wykrywać sprzęt tylko ładował. Pomogło prze lutowanie gniazda w urządzeniu. Pozdrawiam
