Golf 2, jak uruchomić obrotomierz i wyświetlacz LCD
kinki 19 Lis 2004 06:38 4554 11
  • #1 996678
    kinki
    Witam, nabyłem niedawno Golfa2 sprowadzonego z Niemiec. Niestety nie działa obrotomierz i wyświetlacz ciekłokrystaliczny obok zegarów. Czy ktoś może mi pomóc?Aha,to nie jest Golf GTI i nie mam przełącznika przy dźwigni wycieraczek, więc podejrzewam,że na wyświetlaczu bedzie działał tylko zegarek. Niemniej jednak bardzo by mi się przydał ;)
  • #2 996741
    kinki
    Aha, no i jeszcze jak się ustawia aktualny czas na tym zegarze? Bo pewnie nawet jesli mi się go uda właczyć to będzie wskazywał oo:oo
  • #3 1007845
    marcin503
    tez mam taki problem w moim nowym golfie II 1.6 TD nie działa obrotomierz a zegarek tylko czasami sie włancza !
  • #4 1008129
    kobza
    Obrotomiez jest podlaczony przewpdem z alternatora postaram sie dowiedziec dokladnie jak to podlaczyc bo moj kolega elektromechanikmi cos takiego podlaczyl w golfie 1.6 d
  • #5 1016497
    Petergo
    Poszukaj na www.vwgolf.pl w poradach tam widziałem schematy do podłączenia zegarów z opisem który wtyk do czego to będziesz wiedział co sprawdzać
  • #6 1017902
    KAR26
    Witam -jezeli masz benzynkę to obrotomierz jest podłączyc bardzo prosto , a zegarek LCD. w liczniku jest zasilany napięciem stałym z akumulatora. najpierw sprawdz czy masz dobre wszystkie bezpieczniki, jak masz dobre to wyjmij licznik i zobacz która sciezka jest "+" a która "-" i podłącz napiecie a obrotomierz potrzebuje trzy przewody do działania(+ i - i impulsowy) plus wes ze skrzyneczki bezpieczników tak jak i minus a impulsowy to z cewki zapłonowej(prubówką sprawdz który sie zapali po włączeniu stacyjki to to ten nie zapalający bedzie impulsowy) . pozdrowienia
  • #7 1256822
    kinki
    O! To ciekawe, poniewaz u mnie kontrolki (diody) działają bez zarzutu.
  • #8 10090442
    djluki4
    Witam chcialem odswierzyc temat mam w moim golfie II 1300 poj. wsadzony licznik z obrotomierzem i zegarek lcd moze mi ktos powiedziec jak go podlaczyc zeby to dzialalo bo wyswietlacz napewno jest dobry a obrotomierz dziala :D
  • #9 10093435
    djluki4
    nikt nic nie wie na ten temat?
  • #10 10094438
    kwok
    Poziom 40  
    Sprawa z licznikami w golfach mk2 wygląda tak że zwykłe liczniki pasują plug&play tzn jeśli kostka pasuje to ma działać. Jeśli nie działa to jest gdzieś usterka - licznik albo w aucie.
    Ktoś napisał że ma w liczniku jedną kostkę a w drugim są dwie - z dwoma kostkami to starszy model i trzeba przerobić/dolutować kawałek instalacji do licznika. Niech ten ktoś poszuka bo nawet pamiętam że komuś pisałem jak i co podłączyć.
  • #11 10094603
    djluki4
    kwok a mozesz ty mi to opisac co i jak przerobic bylbym wdzieczny z tego co kojarze to mam licznik na 2 wtyczki bo to jest rok 88 w orginale byl to licznik bez obrotomierza tylko z analogowym zegarkiem :|
