"Złamany kabel" w padzie od Xbox 1
Ultronick 12 Lip 2011 17:50 5039 9
  • #1 9710066
    Ultronick
    Mam problem ze "złamanym kablem" w padzie od Xboxa 1. Pad ogólnie działa, lecz przy poruszeniu kablem wyskakuje komunikat z prośbą o podłączenie pada: "please reconnect the controller and press start to continue".
    Moje pytanie czy można to (w ogóle) naprawić poprzez:
    - zwykłe wycięcie uszkodzonej części i złożenie go,
    - czy uciąć kabel od miejsca uszkodzenia i przylutować do pada na nowo?
    Pad jest oryginalny i szkoda go wyrzucić.
  • #2 9710127
    Zolwik_2004
    Rozkręć pada i przylutuj na nowo tak będzie najstabilniej
  • #3 9710716
    Krzychu ;)
    Obie metody by działały, ale jeśli nie stracisz na długości kabla więcej niż 30-40cm to proponowałbym drugie rozwiązanie - ucięcie w miejscu połamania i wycięcie całej części aż do Pada.
    P.S. Może się okazać, że kabel będzie w innych miejscach już ponadrywany, wtedy przydałaby się wymiana całego kabla - np. z jakiegoś starego pada, w którym padła elektronika.
  • #4 9710742
    Ultronick
    A jest pewność, że będzie działać?
    Raz zrobiłem tak z oryginalnymi słuchawkami i pomimo dokładnego lutowania już całkeim przestały działać. Obawiam się, że te oryginałki mają jakieś swoje wyczulone specyfiki.
  • #5 9710756
    Krzychu ;)
    Musi działać, przewód sam w sobie nie posiada żadnych elementów pasywnych/aktywnych, więc nie ma co w tym przypadku nie działać.
    P.S. Co do tych słuchawek to mógłbyś rozwinąć temat, co to za słuchawki były? Pierwsze słyszę by takowe miały jakieś "zabezpieczenia" długości kabla o.O
  • #6 9712996
    Ultronick
    Słuchawki pamiętam, że były Philipsa - douszne, modelu nie podam, bo nie pamiętam, mogę tylko dodać, że miały dziwnie oklejone te przewody, jakby jakimś plastikiem czy innym tworzywem sztucznym. Stąd też obawiam się tego pada ruszać, bo póki co czasem działa - dzwonię po różnych serwisach, ale tam akurat nt temat nic nie wiedzą.
  • #7 9713753
    Krzychu ;)
    Spokojnie możesz ciąć ten kabel, z resztą możesz sobie obejrzeć foto-tutorial odnośnie takiej naprawy --> http://www.llamma.com/xbox/Repairs/controller_cord_repair.htm
    P.S. Co do tych słuchawek, to sama marka niestety niewiele mówi :/ Ale jeśli były to zwykłe słuchawki (prosty kabel od wtyczki - np. mini jack 3.5mm do słuchawek bez żadnych pilotów regulatorów głośności itp.) to nie ma tutaj cudów - jeśli tylko dobrze zlutowałeś (bez zimnych lutów), kabel nie był połamany jeszcze w innym miejscu i zlutowałeś w poprawnej kolejności to po prostu musiało działać. W końcu jakby na to nie patrzeć to tylko kawałek przewodu, głośniczek (de facto też kawałek przewodu - zwiniętego w cewkę) i czasami jeszcze rezystor.
  • #8 9716401
    Ultronick
    Witam. Dzięki za link z b. przydatnymi tutorialami. Tylko patentu z folią aluminiową nie znałem. Znalazłem taki link: http://www.stop4stuff.com/xbox/s-controller/ i nie wiem teraz czy jest możliwość wyjęcia tej kostki łączącej płytę drukowaną z kablami od przewodu (widoczne na foto STEP2 - w samym środku) czy też zamiast ciąć kabel i lutować na nowo to próbować patentu z taśmą izolacyjną i folią? Dodam, że kabel jest uszkodzony tradycyjnie w miejscu, gdzie kończy się usztywniać, czyli zaraz przy kontrolerze.
    A tamte słuchawki miały tylko potencjometr "suwakowy" do regulacji głośności, co nie powinno mieć wpływu. Mam jeszcze słuchawki Reloop rph 2450 do naprawy (też wysiadła jedna słuchawa przy kablu) ale nie wiem jak je otworzyć.
    P.S. W jaką, małą i podręczną lutownicę najlepiej się zaopatrzyć (pistoletowa jest za duża)?
  • #9 9716698
    Mlody2
    Ja zawsze odcinałem przewód zaraz na wyprowadzeniu z pada, następnie wywalałem złącze z przewodem z płytki pada (złącze jest lutowane do płytki), następnie rozwiercałem osłonkę na przewód która jest zaraz na wyjściu przewodu z pada później przeciągałem przewód przez osłonkę lutowałem przewody do płytki i na koniec kleiłem przewód od wewnątrz do osłonki przewodu.
    W taki sposób pad wyglądał jak by nie był naprawiany, pozdrawiam.
  • #10 9717723
    Krzychu ;)
    Popieram metodę kolegi Mlody2, więcej roboty, ale przynajmniej będzie wyglądać bardzo ładnie (jak oryginał) :)
    Co do lutownicy to najlepiej gdybyś kupił stację lutowniczą z wymiennym grotem i regulacją temperatury, ale jeśli lutujesz okazyjnie to od biedy wystarczy jakaś tania kolbowa z cienkim grotem 30-40W - na allegro takich na pęczki znajdziesz od 20zł.
    P.S. W przypadku tych słuchawek Reloopa niestety, nie pomogę. Nie miałem ich nigdy w rękach, a tutka też żadnego nie znalazłem... :(
