Pioneer AVIC-F9220BT zmienia stacje/nagrania podczas nadawania.
12 Lip 2011 17:59 3334 22
  • #1 9710106
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    norbert.s. napisał:
    Stacje radiowe i nagrania z różnych źródeł Pioneer zmienia tylko podczas mówienia, samo naciśnięcie gruchy tego nie robi.
    Nie dziw się ale nawet Pioneer nie robi poprawnie odbiorników i "cyfrówki" sterującej/obsługującej ten sprzęt. :cry:
    Musisz "odkłócić" cały zastaw "Pioniera" od silnego pola elektromagnetycznego, które to detekuje się w "takt" modulacji AM na jakimś elemencie wykonawczym w sterowaniu/obsłudze radia.
    Temat ciężki - lepiej jest kupić radio "odkłócone".
    ... czwarty, albo piąty montaż CB w tym Mondeo w ten sam sposób, ale przy fabrycznych radiach i zero problemu.
    Musisz sprawdzić poprawność łączeń w antenie Radia (nie CB). Wydaje mi się, że jest brak masy pod stopką antenową - anteny od Pioniera.
  • #3 9711103
    gregorio27
    Dziura w dachu i porządna antena montowana na stałe. Zmień kabel do anteny CB na kabel z lepszym ekranem, "przyłożenie ręki poprawia..." odstrajasz lub dostrajasz antenę , miernik SWR sprawny i skalibrowany? Pomyśl jeszcze trochę co zrobiłeś źle?
    Którym słupkiem jest puszczony kabel do anteny fabrycznej? I jaki wniosek?
    yes2mike
    norbert.s. napisał:
    Samochód Mondeo 2010.
    Wątpię, żeby nawet szalony CB-maniak w nowym aucie wiercił dziury.
    Ja bym zajął się (co będzie raczej ciężkie) instalacją antenową car audio. Żadne "odkłócacze" tu nić nie pomogą.
    Ciekawe, czy przy wyjętej z Pioneera antenie problem ustąpi...
  • #6 9713445
    gregorio27
    Panowie, ewentualne zakłócenia zbierane przez antenę samochodową mają wpływ na zmianę nagrań z karty SD?
    Mają wpływ na elektronikę więc wniosek nasuwa się sam,choć nikt tu nie twierdzi że zakłócenia wchodzą po wejściu antenowym (lub nie tylko). Jeszcze jedno zasadnicze pytanie, skąd brane zasilanie do CB?
  • #8 9713618
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    norbert.s. napisał:
    Zasilanie jest na pewno ok, napisałem to już w pierwszym poście.
    Musisz koniecznie od czegoś zacząć. :spoko:
    Bardzo Trafną propozycją jest - jak napisał yes2mike :
    Chociaż "wykręć" antenę od Pioniera na dachu (jeżeli się wykręca) i sprawdź. :?:
    yes2mike
    Jeżeli się wykręca (w co niestety wątpię, bo nie widziałem nawet anteny w tym modelu), to zrób tam zworę. Inaczej nie wyeliminujesz układu jako "łapacza" zakłóceń CB.
    Pokombinuj jeszcze i "zmasuj" na krótko radio do jakiegoś elementu w okolicach Pioneera.
    Jakość powiedzmy "ekranowania" w CB radiach woła o pomstę do nieba i to również może być przyczyna, a anteny i kable MOGĄ być całkowicie niewinne.
  • #11 9714196
  • #12 9714857
    gregorio27
    Masa radia na oczku spod śruby, stały plus dobry
    Upierasz się, że zasilanie ok, a nie odpowiedziałeś nadal skąd wzięte? Co się dzieje po przyłożeniu kawałka dodatkowego przewodu masy na obudowę Pioneera?
  • #13 9715102
    Olek II
    Moderator
    norbert.s. napisał:
    Puszczenie przewodu antenowego poza samochodem wydaje mi się, że likwiduje problem, wystarczy nawet położyć na dachu rękę w odległości 50 cm od anteny i problem też znika.
    Zrób tak:
    zamontować uchwyt na klapę bagażnika.
    Do niego zamontować antenę np. Lemm 1200, lub podobną, którą montujemy "w dziurę". Zestroić i problem zniknie.
    Pod warunkiem, że to co zacytowałem wyżej jest prawdą.
    Sprawdź i nie pytaj dlaczego tak radzę.
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Jaki problem pojechać gdzieś do sklepu i przetestować co nie co np. ml-145 f-my CTE.
    Zbyt pochopnie piszecie wszyscy razem wzięci. Mam na myśli oczywiście podstawę magnesową ew. jakiś dobry kabel np. H155.
    Byłem, poprawiłem. /Olek II/
    Olek II
    Moderator
    SP8JZ napisał:
    Zbyt pochopnie piszecie wszyscy razem wzięci. Mam na myśli oczywiście podstawa magnesowa ew. jakiś dobry kabel np. h155
    SP8JZ, poczekaj, to co napisałem, nie jest,/chyba/ pozbawione sensu. Antena z podstawą magnesową, w tym wypadku będzie niewypałem. Przeczytaj, to, co zacytowałem, z postu autora. Nasuwa się pewna myśl. Zaproponowałem inne mocowanie anteny, po przemyśleniu problemu. Poczekajmy, jak sprawdzi moją wersję.
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Nie mówię, że nie. Opcja z AT1200 nie jest taka głupia. Apropo "nie pytaj dlaczego" (chyba wiem co masz na myśli), to do mojej opcji dociąłbym h155 na dł. fali postawił podstawę na dachu i oprócz dwóch w/w anten zakręciłbym Alaskę (z tym, że antena lemm ma inne mocowanie). Florida jest anteną helikalną i wiązka jest prostopadła do osi anteny i mocno skupiona tuż ptrzy antenie (można nawet zapalić świetlówkę mocą 4W)
  • #19 9759387
  • #20 9759399
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Błędny tok myślenia. Folia to nie jest galwaiczne połączenie ekranu kabla z karoserią samochodu.
  • #21 9759430
  • #22 9759446
    SP8JZ
    Poziom 33  
    Czyli jednak problem w kablu. To było do przewidzenia. Właściwie tak sobie teraz myślę, że najlepszym rozwiązaniem eliminacji tych zakłóceń byłoby całkowite pozbawienie kabla izolacji nacinając go na całej dł. (wewnątrz samochodu) nożem monterskim zaciskając go do karoserii przy pomocy opasek, tylko nikt na to nie wpadł. Odprowadziłoby to w.cz. z kabla praktycznie w 100%
    :idea:
    Mam tylko 1 pytanie czy klient był skłonny przetestować antenę na dach ?
    Chciałbym wiedzieć jakie są wymagania (wypruwania sobie żył dla wytycznych) miejsca zamontowania antenki do CB radia.
    I czy ktoś taki był w stanie wyregulować płatności za te wytyczne ?
  • #23 9785828
