brat dzisiaj uwalił sterownik w swojej Vectrze. Tak to jest jak przy braku jakiegokolwiek doświadczenia próbuje się majstrować przy samochodzie z komputerem.
Pożyczył dzisiaj kabel od znajomego, a ten wrzucił mu galletto na pendrive i przez przypadek zapisał jakiś plik txt do sterownika w aucie. Czy da się jeszcze coś z tym zrobić? Czy czeka go serwis i ile to może kosztować?
Pomyślałem że może wgrywając nowy wsad da radę przywrócić auto do życia. Niestety nigdzie nie mogę znaleźć takiego samego wsadu.
Może któryś z szanownych Kolegów mógłby poradzić co z tym fantem zrobić, lub dać linka do takiego sterownika.
Jedyne dane jakie udało mi się zachować na komputerze o aucie to odczytane wartości z programu Opel Tech2:
Nr VIN: W0L0JBF35W7173412
Nr części OPEL GM: 90569348 LG
Nr części producenta:
Nr wersji urządzenia dostawcy ECU: FF
Nr wersji programu ECU: KJ1MW320_S
Wersja programu ECU:0007
Nr typu sprzętu ECU: B97010
Typ silnika ECU: X20DTH
Kod naprawczy lub Nr seryjny tester:S001003251
Data programu: 20060105
Kod naprawczy kalibracji lub Nr seryjny testera kalibracji: 0515
Nazwa producenta pojazdu: 0281001634
To co teraz widzi Opel Tech2 to:
Udana inicjalizacja ECU.
Keyword 2027 protokol
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
Nr VIN: W0L0JBF3511159548
Nr wersji urządzenia dostawcy ECU: 00
Kod naprawczy lub Nr seryjny tester:S001010073
Data programu: 00201227
No way!
Proszę o szybką odpowiedź, jutro brat będzie zdzwonił do serwisu może dowie się czegoś o kosztach naprawy.
Proszę moderatorów o przeniesienie postu jeżeli umieściłem go w złej kategorii.
Z góry wszystkim dziękuję za odpowiedzi.
Keyword #1: 6B
Keyword #2: 8F
No way!
